Restauration 1966 F100 Pick Up
Likes vergeben: 502 x
Likes erhalten: 231 x
Beitrag von Braunschweiger » 17. Nov 2021, 20:16
Boah ist das schön geworden.
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 674 x
Beitrag von Schraubaer » 17. Nov 2021, 21:01
Seit wann produziert die Killerplautze produktiveres als Kurze?💥⚡️
Wegamaster
1969er Mercury Cougar 1ofmany
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Wegamaster » 17. Nov 2021, 21:07
Siehste, ich wusste die Freundlichkeit hält nicht lange vor.
Akkurat hab ich das gemacht!!
Gruss Kai
Beitrag von Braunschweiger » 18. Nov 2021, 08:08
Ich kenne euch doch :D
red-bulli-69
Fuhrpark: Ford F100 1969
Ford Model A 1930
VW Golf 1 1979
Bulli
Likes vergeben: 42 x
Likes erhalten: 15 x
Beitrag von red-bulli-69 » 18. Nov 2021, 08:17
Soooo schön Carsten ... alle Daumen hoch !!!! 👍 👍
Stephan-84
Fuhrpark: 65 Mustang FB, 1955 F100
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Stephan-84 » 18. Nov 2021, 14:27
Wirklich toll geworden!
bernd61hd
Likes vergeben: 35 x
Likes erhalten: 133 x
Beitrag von bernd61hd » 26. Nov 2021, 22:02
Hallo, danke für den tollen Bericht. Geil gemacht und gut geschrieben. Ich stehe ja erst am Anfang mit meinem Merc, aber einige gute Tipps habe ich mitgenommen. Da ich noch paralell an einem anderen Projekt arbeite, (G20) hat mich Dein Bericht ein wenig weiter geholfen.
osi-v8
Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8
Likes vergeben: 36 x
Likes erhalten: 117 x
Beitrag von osi-v8 » 27. Nov 2021, 07:04
Vielen Dank Euch, die Elektrik Lorbeeren bekommt der Kai ;)
osi-v8
1966er Ford F100 V8
Beitrag von osi-v8 » 27. Nov 2021, 21:34
Achso, die AHK Beleuchtung funktioniert auch :D
Dafür einfach mal den Fahrrad Heckträger an die AHK gehangen.
Der Getriebeölkühler konnte auch schon angeschlossen werden.
Das Öl geht erstmal durch den unteren Wasserkasten des normalen Kühlers und danach erst in den Getriebeölkühler um dann durch den Return Line Filter wieder ins Getriebe zurück zu fließen.
Ein 13" langer Edelstahl Kühler Überlaufbehälter mit 0,5L Fassungsvermögen wurde auch noch verbaut.
Bißchen Chrom Zierrat durfte auch noch Platz nehmen 8-)
osi-v8
1966er Ford F100 V8
Beitrag von osi-v8 » 10. Apr 2022, 19:29
Neben dem Getriebeölkühler war ja noch Platz für einen Motorölkühler, na sowas :D
Nur deswegen natürlich nicht ;) sondern auch wegen dem Ölvolumen insgesamt.
Hatte ja bei der Motorüberholung auch noch ein Windage Tray montiert um ca. 0,5L mehr Öl auffüllen zu können. Ein Motorölkühler sollte neben der Kühlwirkung auch noch zur weiteren Erhöhung des Ölvolumens beitragen (waren auch nochmal 0,5L mehr) 8-)
Komponenten:
25-Reihen Ölkühler MSPRO mit AN / Dash 10 Anschlüßen
Sandwich-Adapterplatte mit Thermostat & 3/8"-NPT Anschlüßen
2 Reduzier-Adapter von Dash 10 auf Dash 8
2 Adapter von 3/8"-NPT auf Dash 8
4 Fittinge Dash 8, gerade
2m Nylon Stahlflexleitung, schwarz Dash 8
1 Standard FL1A Motorölfilter (der FL300 auf dem Bild kam nicht zum Einsatz)
In den Sandwichadapter kam ein Gewinde rein zur Aufnahme des Gebers für die Motoröltemparatur
So sollte es nach der Montage des Fittings aussehen
Hatte mir zwar vorsorglich die ca. 2cm kürzere Version des FL1A Filters namens FL300 mitbestellt, aber der Standard Filter passte dann doch bei mir.
Spannungs und scheuerfrei verlegt und zumindest den Dichtheitstest mittels Anlasser (40psi) erfolgreich bestanden hängen die Zusatzkühler nun an Ihrem Platz 8-)
Nun hab ich insgesamt ca. 7L Motoröl samt Thermostat gesteuerter Kühlung
Fazit:
Diese AN / Dash Fittinge sind tolle DIY Lösungen die einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck machen (besser als mit Schlauchschellen). Super simpel selbst zusammenzubauen, schick (vor allem in schwarz :lol: ) und wiederverwendbar......nur leider recht teuer :!:
Aber da mir beim OSI schon mal ein Ölkühlerschlauch vom Anschluß geflogen ist und ich die Fahrbahn voll Öl gelegt hatte :roll: kam hier nix anderes mehr in Frage :idea:
