- Gehe zum letzten Beitrag Lenkrad reparabel?
Restauration 1966 F100 Pick Up
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 190 x
- Likes erhalten: 142 x
..... ich würde dir empfehlen, in die Falze noch Hohlraumversiegelung zu sprühen.....
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8 - Likes vergeben: 36 x
- Likes erhalten: 117 x
@mem64
Martin, meinst du Fluid Film aus der Sprühdose reicht da aus
Mit nem Pinsel komme ich da nicht überall hin und ich habe auch keine Lust das es mir im Sommer auf die Schuhe tropft
- osi-v8
Habe den Teppich reingelegt, dann kann er sich schon mal an sein Zuhause gewöhnen
Im Moment ist es ohne Heizung in der Halle so ungemütlich, das mir die Motivation abhanden gekommen ist
Stattdessen am Rechner nach Teilen suchen und ordern, muss ja auch sein
- osi-v8
Meine Güte wirkt der 390er klein aus der Perspektiveosi-v8 hat geschrieben: ↑19. Jan 2021, 21:56Habe den Teppich reingelegt, dann kann er sich schon mal an sein Zuhause gewöhnen
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Erstmal klasse Projekt und danke für´s teilhaben dürfen.
Ja, kalte Halle ist teuer, kenn ich, Rockauto freut sich.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 509 x
- Likes erhalten: 234 x
Meine Halle hat so um die 4° gehabt, das ist am Anfang ein wenig schattig, in Bewegung geht es dann.
Verstehen tu ich dich Gruß Harald
Da würde ich sogar nur Altöl reinlaufen lassen(In ner Einwegspritze....) .... übrigens eines der besten Rostschutz Mittel .... macht nur Probleme, wenn es rausläuft..was aber sn der Stelle wohl nicht passieren wird.. kannst auch einfach ne Sprühdose mit Hohlraumversiegelung nehmen.....
- osi-v8
Freitag und Samstag habe ich mir dann mal die Automatic Column Shift Lenksäule vorgenommen.
Die Lenkungsteile konnte ich mir am Donnerstag noch vom Lackierer abholen.
PS: ist übrigens die Originale "man(n)uelle" Lenkung ohne Servounterstützung
Zuerst mal die Schaltmuffe (Shift Collar) reparieren, da die Bohrung für den Splint ausgeleiert war.
Jo (@Hotrodder) gab mir den Tip doch so Möbelbau-Hülsen zu verwenden. Super Sache etwas anpassen und kürzen. Außerdem ist das Ganze noch schraubbar und man muss den Passstift nicht ein-/oder ausschlagen.
Dann die Lager und die beweglichen Teile fetten und alles zusammenbauen.
Alleine etwas tricky aber mit ein bisschen Geduld geht das.
Als "Upgrade" kam noch der Neutral Safety Switch von einem 68er F100 rein, da der auch gleich den Abgriff für die Rückfahrscheinwerfer hat. Also 4 statt 2 Kabel.
Normalerweise wird ja die Lenksäule mit 2 Schrauben von unten durch das Armaturenbrett an den Pedalbock geschraubt. Da dies eine doofe Fummelei ist und bei mir noch erschwerend hinzukam das die Bohrungen auch nicht 100%ig fluchteten, habe ich quasi auf Stehbolzen umgerüstet.
Macht den Einbau alleine einfacher, da man gleich eine Führung hat und nur schnell die Mutter draufdrehen muss.
Dann die Lenksäule rein und erstmal alles nur lose fixieren. Nun kann man den Rag Joint Coupler festschrauben, den unteren Anschlag für das Lager positionieren, innen die Gummidichtmanschette an die Kabine schrauben und die Lenksäule am Armaturenbrett festziehen.
Das äußere Abdeckblech kann dann dran und die Schaltstange zum Automatikgetriebe auch.
Fertig ist "Steuer- & Schaltzentrale"
..... denk an den Lappen über die Lenksäule, wenn du die Tachoeinheit einbaust....
- 1446 Zugriffe
Letzter Beitrag von chrstange
9. Sep 2023, 00:29
- 1779 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
5. Mai 2023, 15:40
- 561 Zugriffe
29. Sep 2023, 09:58
- 470 Zugriffe
Letzter Beitrag von osi-v8
16. Jul 2023, 07:21
1966 F100(352cui) Motor geht während der Fahrt aus
von fritzobb » 2. Mai 2023, 09:33 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 1178 Zugriffe
Letzter Beitrag von Alex-remy
13. Sep 2023, 18:28
