- Gehe zum letzten Beitrag ROY F150-1977 ist inkontinent - Kühler
- Gehe zum letzten Beitrag Suche Teile für Mustang 73 (div. Fords)
- Gehe zum letzten Beitrag 351C Thermostat
Projekt Fairlane '58
- bernd61hd
- Likes vergeben: 114 x
- Likes erhalten: 780 x
Hallo Gemeinde, viele Bilder gibt es nicht seid Freitag. Radkappen sind dran.
Eine Wichtige Frage, Wo befindet sich die FIN am Rahmen des Galaxie??????
Ich hab diese hier noch nicht gefunden.
Heißt aber nichts, denn beim Truck musste diese auch von jemanden anderen gefunden werden da ich blind war.
Grüsse Benrd 61hd
natürlich geputzt. Ansonsten Probefahrt veranstaltet. Der Galaxie ist ja angemeldet. Läuft erstmal. Standgas eingestellt und die gaser auf Werkseinstellung. Also alle 6 Luft / Gemisch Schauben 1.5 Umdrehungen raus und dann nach gehör eingestellt. er läuft Rund und im Stand. Genauere Einstellungen werden volgen.heute Ölwechsel und Bremsen einstellen. Eine Wichtige Frage, Wo befindet sich die FIN am Rahmen des Galaxie??????
Grüsse Benrd 61hd
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 296 x
- Likes erhalten: 262 x
Kann Man goggelen
- Dateianhänge
- vin-number.jpg (40.37 KiB) 1000 mal betrachtet
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1322 x
- Likes erhalten: 481 x
Meistens möchten der Prüf-Ingenieur noch die FIN Nr. zusätzlich im Rahmen eingeschlagen haben, üblicherweise vorne Rechts, seitlich oder oben auf.
- bernd61hd
Hallo, danke für die Info. Hab sie gefunden. jedenfalls Reste davon. mit Taschenlampe schräg halten und so.
Wird schon klappen.
grüsse bernd 61hd
Wird schon klappen.
grüsse bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, es ging weiter. Radkappen wurden montiert. und Probefahrt.
Gestern wieder Probefahrt. dann auf die Rampe um die Bremsen zu entlüften. leider ging es nicht so wie ich es gern hätte. Der vordere Bremskreis baut kein Druck auf. Deswegen auch kein Bremslicht. Also den Hauptbremszylinder raus und auseinander. Sauber gemacht und wieder zusammen. Im Schraubstock dann noch den HBZ gefüllt und in Gang gebracht. Dann montiert und die Bremsen entlüftet. Ging gut. Mit Hilfe meiner Frau Katrinchen hat alles gut geklappt.
Dann noch mal die Verkleidung der Fahrertür ab. Die Tür muss noch 3 mm höher. Also auch gleich erledigt. Eigentlich wollte ich noch Ölwechsel machen, die Zeit reichte aber nicht. Am Mittwoch geht's weiter.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, gestern Ölwechsel. Erstmal warm gefahren und dann los. war an der Tankstelle und habe mal 50 L getankt. die Tannenzweige funktioniert jetzt. War früher nicht so.
Dann nochmal am Vergaser weiter eingestellt. Jetzt ist der Leerlauf besser. Beim Einstellen habe ich auch mal richtig hoch getourt. Hört sich gut an. Leider ist der Keilriemen abgesprungen. Konnte Ihn wieder rauf machen, ist aber weich . Also neue Bestellt. Die kommen heute.
Dann los zum Spur einstellen. Die Scheinwerfer wurden auch eingestellt. jetzt fährt er grade und macht auch Spaß .
Die ersten 50 KM sind gefahren. juhu. Morgen ist TÜV. Ich hoffe dass alles glatt läuft.
Grüsse Benrd 61hd
Das Kühlwasser wurde auch abgelassen. hatte erstmal nur Wasser drin. jetzt mit Kühlmittel.Dann nochmal am Vergaser weiter eingestellt. Jetzt ist der Leerlauf besser. Beim Einstellen habe ich auch mal richtig hoch getourt. Hört sich gut an. Leider ist der Keilriemen abgesprungen. Konnte Ihn wieder rauf machen, ist aber weich . Also neue Bestellt. Die kommen heute.
Grüsse Benrd 61hd
- Fuhrpark: 68er Mustang Coupé,
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210 - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 18 x
Hallo Bernd,
Und? TÜV bestanden?
Ist auf jedenfall klasse geworden!
Besonders gefällt mir die Art und Weise der Resto und das du dir dabei so treu bleibst.
Viele Grüße
Und? TÜV bestanden?
Viele Grüße
Gruß Kristopher
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, so, seid letzten Freitag ist natürlich wieder einiges passiert. zunächst mal, am Freitag war TÜV. TÜV bestanden. Also konnte ich am Freitag und Samstag erstmal bedenkenlos fahren. Habe ich auch reichlich gemacht. Am Samstag war der Kunde bei mir und hat für den Sonntag den Galaxie erstmal mitgenommen. Am Sonntag Abend hatte ich ihn wieder zum weitermachen. Am Mittwoch dann weiter. Einstellen der Vergaser.
Als erstes bin ich bei der Choke Klappe bei. Die muss zu sein und dann Öffnen wenn er warm wird. Das Teil bleibt offen. Also auseinander. Alles sauber und gangbar gemacht. Dann wieder zusammen und angefangen einzustellen.
Das ging erstmal gut. Mit der Choke Klappe das gefällt mir nicht. Da ich noch einen Holly mit Elektronischer Reglung im Regal hatte, wurde die Reglung umgebaut. jetzt besser. Dann wurde gestern noch gestellt. Luftgemisch und Standgas sowie Zündung. jetzt läuft er gut. Springt sofort an und läuft im Standgas ohne das Pedal zu berühren. Er läuft bei 450 Umdrehungen, eigentlich zu wenig. heute werde ich Ihn noch neue Kerzen spendieren und dann auf 550 Umdrehungen einstellen.
Wo ich noch ran muss ist das Ventil von der Servo. Es tropft schon wieder.
dann war auch der Teppich in der Post. Meine Frau Katrinchen hat sich bei gemacht und den Teppich verlegt. Das ist erledigt und ich min sehr zufrieden damit.
Am Samstag früh holt der Kunde den Galaxie ab. dann geht's gemeinsam zum Treffen nach Finowfurt. Der Galaxie bleibt in Berlin. ich hole ihn dann gelegentlich um noch einige Sachen zu erledigen. ich warte wieder auf ein Paket aus US mit Teilen. Die Türverkleidungen müssen nochmal ab. Das kommt dann immer mal zwischendurch. Jetzt erstmal fahren und Spaß haben.
Grüsse Bernd 61hd
Er läuft zu hoch und auch nicht rund. Beim Gang einlegen ruckt Er.Als erstes bin ich bei der Choke Klappe bei. Die muss zu sein und dann Öffnen wenn er warm wird. Das Teil bleibt offen. Also auseinander. Alles sauber und gangbar gemacht. Dann wieder zusammen und angefangen einzustellen.
Grüsse Bernd 61hd
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 193 x
Dann freue ich mich, das Schmuckstück in Finowfurt begutachten zu dürfen! Wirklich eine herausragende Leistung.
In diesem Sinne,
Benni
In diesem Sinne,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
Projekt Coupback, die Zweite
- 14794 Zugriffe
24. Mär 2024, 13:50
- 13 Antworten
- 17227 Zugriffe
13. Sep 2024, 20:16
- 8642 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 21769 Zugriffe
27. Okt 2023, 15:27
- 19 Antworten
- 41443 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
26. Nov 2023, 20:04
