Hallo, heute sind wieder Teile vom Laserschneiden gekommen. Von meiner Lieblings Schlosserei aus der Nachbarschaft.
Ich konnte die Luft Balge jetzt platzieren.
Die Balge sind drin. Dann gleich die Luftleistung angeschlossen und ausprobiert.
Es funktioniert. Juhu. Also nächstes die Stoßdämpfer und die Querstreben. Aber erst nächste Woche. Eigentlich wollte ich den Ford Truck weiter machen. Dafür brauche ich aber auch Zeit. Ich hab noch ein zwischen Projekt angenommen. Ein VW T4 california . Der wird von unten gestrahlt, schweißen und versiegelt. Ich mache es für einen guten Freund. Das Auto soll nochmal 20 Jahre halten.
Am Montag geht's weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
- Gehe zum letzten Beitrag Gruß aus Lüttich (Belgien)
- Gehe zum letzten Beitrag PCV oder Breather Cap
52' F1 RatRod für das Enkelkind
- bernd61hd
- Likes vergeben: 177 x
- Likes erhalten: 1398 x
- bernd61hd
Hallo, mit dem T4 geht es voran. Hatte aber gestern und heute ein wenig Zeit zum Feierabend das ich an dem RatRod ein wenig weiter machen konnte. Erstmal die Stoßdämpfer hinten.
Unten ist die Halterung einfach. Für oben lasse ich Bleche zuschneiden.
Dann heute Mal den Motor in den Rahmen gehalten. Weil ich so gut in Fahrt war, auch den Motor ausgerichtet und die Halteböcke angeschraubt. Eigentlich dachte ich das die Halterungen am Rahmen angefertigt werden müssen. Ich hab die originalen vom G20 genommen und zugeschnitten. Den Motor mit der Wasserwaage ausgerichtet dass er auch Grade drin sitzt. Dann die erste Seite angehoften. Und auch die linke Seite zugeschnitten und angehoften. Der Motor Sitz erstmal. Die Getriebe Halterung werde ich noch bauen. Bin erstmal zufrieden. Dann kann ich mich langsam an die Vorderachse zu schaffen machen. Dazu werden aber noch einige Teile aus US geordert.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hi, die nächsten Bleche sind angekommen. Erstmal für das Differenzial. Dort soll der Panardstab ran.
Dann die Bleche für die Stoßdämpfer. Ich hab sie gleich angehoften.
Dann gibt es Neuigkeiten zum Thema DirdTrack. Wir sind 3-4 Mann und machen unser eigenen Rennstall. Das erste Projekt ist heute geholt worden.
Das zweite Auto kommt in zwei Wochen. Das ist aber fertig und ist auch schon ein paar Jahre gelaufen.
Bin gespannt wie sich das Projekt entwickelt. Wird auf jeden Fall Spaß machen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2335 x
- Likes erhalten: 906 x
