52' F1 RatRod für das Enkelkind
bernd61hd
Likes vergeben: 177 x
Likes erhalten: 1388 x
Beitrag von bernd61hd » 4. Nov 2026, 20:52
Hallo, heute sind wieder Teile vom Laserschneiden gekommen. Von meiner Lieblings Schlosserei aus der Nachbarschaft.
Ich konnte die Luft Balge jetzt platzieren.
Die Balge sind drin. Dann gleich die Luftleistung angeschlossen und ausprobiert.
Es funktioniert. Juhu. Also nächstes die Stoßdämpfer und die Querstreben. Aber erst nächste Woche. Eigentlich wollte ich den Ford Truck weiter machen. Dafür brauche ich aber auch Zeit. Ich hab noch ein zwischen Projekt angenommen. Ein VW T4 california . Der wird von unten gestrahlt, schweißen und versiegelt. Ich mache es für einen guten Freund. Das Auto soll nochmal 20 Jahre halten.
Am Montag geht's weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 10. Nov 2026, 20:46
Hallo, mit dem T4 geht es voran. Hatte aber gestern und heute ein wenig Zeit zum Feierabend das ich an dem RatRod ein wenig weiter machen konnte. Erstmal die Stoßdämpfer hinten.
Unten ist die Halterung einfach. Für oben lasse ich Bleche zuschneiden.
Dann heute Mal den Motor in den Rahmen gehalten.
Weil ich so gut in Fahrt war, auch den Motor ausgerichtet und die Halteböcke angeschraubt. Eigentlich dachte ich das die Halterungen am Rahmen angefertigt werden müssen. Ich hab die originalen vom G20 genommen und zugeschnitten. Den Motor mit der Wasserwaage ausgerichtet dass er auch Grade drin sitzt. Dann die erste Seite angehoften.
Und auch die linke Seite zugeschnitten und angehoften. Der Motor Sitz erstmal. Die Getriebe Halterung werde ich noch bauen.
Bin erstmal zufrieden. Dann kann ich mich langsam an die Vorderachse zu schaffen machen. Dazu werden aber noch einige Teile aus US geordert.
Grüsse Bernd 61 HD
