78er F150 4x4 400cui
Farmer
Fuhrpark: F100 1976 302cui
CJ7 1979 AMC 401
Likes vergeben: 25 x
Likes erhalten: 38 x
Beitrag von Farmer » 23. Sep 2026, 12:03
bernd61hd hat geschrieben: ↑
3. Sep 2026, 21:29
Vorher habe ich auch die Feder für die Arretierung eingesetzt.
Die Feder ist vom Chevrolet, Ford habe ich nicht bekommen. War ein fummlige Arbeit, aber passt. Morgen die Fahrerseite.
Hallo Bernd,
kannst du mir für die Feder eine Bezugsadresse und die Teilenummer nennen? Meine ist auch gebrochen und ich konnte keinen Ersatz finden.
Danke und viele Grüße
Steffen
bernd61hd
Likes vergeben: 175 x
Likes erhalten: 1347 x
Beitrag von bernd61hd » 23. Sep 2026, 21:31
Farmer hat geschrieben: ↑
23. Sep 2026, 12:03
3. Sep 2026, 21:29
Hallo Bernd,
Hallo, ich sehe morgen Mal nach. Habe ich in den Staaten gefunden, dann mit Bonvu kommen lassen.
Grüsse Bernd
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 23. Sep 2026, 21:33
Hallo Gemeinde, da ich in der Zwischenzeit etwas an der Ratte gebastelt habe, Mache ich Mal eine neue Tröt auf.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 23. Sep 2026, 22:24
Hi, hier die Federn.
https://www.jegs.com/i/oer-691-327959-3 ... river-side
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 5. Okt 2026, 20:23
Hallo, heute endlich angekommen. Aus Holland.
Ein gebrauchtes Lenkgetriebe. Ich hab es auch gleich gestrahlt und grundiert.
Morgen kommt die schwarze Farbe und dann wird es lackiert. Wenn es dann trocken ist, werde ich es aufmachen und die Dichtung und den Überholsatz verbauen. Ich hoffe das es OK ist und ich dann die erste Runde mit dem Truck drehen kann.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 7. Okt 2026, 20:13
Hallo, nicht viel am Truck passiert. Das Lenkgetriebe zum Schluss mit Klarlack behandelt. Kann bis nächste Woche aushärten.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 14. Okt 2026, 05:09
Hallo, diese Woche habe ich mir die Zeit genommen und das Lenkgetriebe gemacht. Erstmal auseinander das ganze.
Den Überholsatz habe ich schon länger liegen. Alle Dichtung und Simmerringe kommen neu. Dann alles wieder zusammen.
Die kleinen Kugeln sind 28 Stück. Ich hab aus dem alten Lenkgetriebe, das ich nochmals aufgemacht habe, nur 27 Kugeln gezählt. Das ist die eine Kugel die ich in dem Innenraum gefunden habe. Die hat das Alte Lenkgetriebe zerstört. Aber wie ist die Kugel in den Innenraum gekommen?
Das neue wieder zusammen geschraubt und in den Truck montiert.
Ich hab dann Öl aufgefüllt und den Truck laufen lassen. Ich bin dann eine Runde gefahren. Bei mir im Gelände. Die Wirkung ist nicht das was ich erwartet habe. Die Lenkunterstützung ist nicht da. Dann nochmal Öl nachfüllen und wieder gefahren. Wird schon besser. Hab dann aber Feierabend gemacht. Heute mache ich weiter. Kann es sein dass das Lenkgetriebe entlüftet werden muss? Ich werde auch die Rückleitung nochmals ausbauen und testen. Nich dass diese verstopft ist. Heute Abend weiß ich mehr.
Ein Paket ist noch gekommen.
Kleinigkeiten, von Rock Auto, für die Harley und für das Aggregat vom Wohnmobil.
Grüsse Bernd 61 HD
Rockatansky
Fuhrpark: noch nichts
Likes vergeben: 21 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Rockatansky » 14. Okt 2026, 05:45
Servolenkung wird durch hin und her ( vom Anschlag rechts bis Anschlag links ) lenken entlüftet.Musst du ein paar mal machen dann sollte die Luft draußen sein.
Max
