Projekt 445cui FE-lony Prison Break Stroker
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 29 x
Beitrag von Pieperniels » 3. Jan 2021, 17:00
Henk hat geschrieben:
25. Sep 2017, 23:39
Danach ging der Block in ein Tauchbad um alle Ölrückstände sowie den Kesselstein der letzten Jahrzehnte zu entfernen.
Hey,
Was ist denn ein normaler/guter Preis für das Entlacken im Chemibad für einen Motorblock?
Niels
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 3. Jan 2021, 17:01
3. Jan 2021, 11:25
Steht fertig in der Ecke, nur mit dem Galaxie komme ich nicht so recht voran.
Es kommt ständig was dazwischen, mal gewollt mal ungewollt....
Mit welchem Lack hast du denn den Motor lackiert?
Likes vergeben: 1374 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 3. Jan 2021, 19:25
Veterano hat geschrieben:
3. Jan 2021, 12:18
Sieht so unschuldig aus im "kleinen Schwarzen" 8-)
Break in auf nem Teststand hattest du schon gemacht?
Nein, der "Break in" ist noch nicht gemacht, zum einen ist er nicht als "Break in" von Nöten, da ich eine Roller Nockenwelle verbaut habe und ich ihn nochmal aus dem Motorteststand ausbauen musste, weil zwei andere Motoren Vorrang haben.
Aber bevor er eingebaut wird, läuft er definitiv noch im Motorteststand, denn da kann ich mögliche Gemeinheiten wie z.B. Undichtigkeiten eher sehen und besser beheben.
Pieperniels hat geschrieben:
3. Jan 2021, 17:00
25. Sep 2017, 23:39
Hey,
Niels
Ich bin mir nicht 100% sicher, da ich immer etwas mehr als nur einen Block da hatte.
Dieses Trümmerfeld hat um die 200€ gekostet wenn ich mich recht entsinne.
Motorblock, 2 Zylinderköpfe, 4 Ventildeckel und ein Luftfilterkasten.
3. Jan 2021, 17:01
3. Jan 2021, 11:25
VHT Seidenmatt schwarz, weil die FE Motoren bis einschließlich 1964 nicht blau, sondern seidenmatt schwarz.
Vorher mit VHT SP148 Engine Enamel Grundierung und dann mit VHT Engine Enamel SP139 lackiert.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 3. Jan 2021, 21:38
Danke dir für die Preisauskunft und die Lackier Informationen. 😃
Niels
Beitrag von 428CJ » 3. Jan 2021, 23:21
Hier 150 für eine ganze Palette inl der Blechteile und anschliessendem passivieren
Beitrag von Henk » 4. Jan 2021, 04:33
428CJ hat geschrieben:
3. Jan 2021, 23:21
Natürlich inkl.passivieren....
Ich gehe auch von zwei Tauchbädern aus, einmal entlachen und einmal entrosten.
Beim entrostungsbad geht es auch dem Kesselstein an den Kragen.
Ich kann das demnächst etwas genauer sagen, bringe in Kürze wieder einen Motor weg.
Beitrag von 428CJ » 4. Jan 2021, 08:08
Ich krieg am WE 4 Europaletten voll wieder..::) ich liebe das Zeug...
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Fairlane67 » 31. Jul 2026, 12:34
Moin zusammen,
bringe den Tröt mal wieder hoch.
Es sind ja nun schon etliche Monde vergangen, aber wie ist denn nun das ganze weitergegangen?
Dete
