- Gehe zum letzten Beitrag Sturzeinstellung möglich?
- Gehe zum letzten Beitrag Hallo aus Brandenburg!
- Gehe zum letzten Beitrag Was für Alufelgen sind TüV-konform?
- Gehe zum letzten Beitrag Ford/Lincoln Luftfiltergehäuse abzugeben
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2104 x
- Likes erhalten: 787 x
Heute habe ich verschiedene Halter gebaut, für Blinker und den Nebelscheinwerfer und probehalber angebaut,
für die Hupe baue ich eine Halteplatte als zusätzliche Versteifung für die Firewall, die Hupe ist sehr schwer, da habe ich Sorge das die Firewall irgendwann Risse bekommt.
Über die Sanorhupe habe ich nicht viel herausgefunden, außer das sie aus Frankreich kommt und 6V benötigt und das sie verdammt laut ist.
Heute war es soweit, der Motor wurde gestartet.
Wenn ihr mögt, schaut euch das Video an.
Ich bin sehr zufrieden, läuft sauber, den Vergaser werde ich später noch feiner einstellen, für einen offenen Krümmer klingt er nicht zu laut.
- Manu
67`Buick GS400 - Likes vergeben: 134 x
- Likes erhalten: 60 x
Sauber Harald!
Hört sich gut an und sieht erst noch chic aus der Kleine
Gratuliere zum erfolgreichen Erststart.
Gruss Manu
Gruss Manu
W.O.T. Director of Vice
Elektrik ist fertig, alle Schalter angeschlossen.
Auspuff angebaut
und heute Probefahrt gemacht, lief hervorragend und macht viel Spaß,
ein paar Sachen noch nacharbeiten, dann könnte er zur Abnahme.
camaroelvis
- Fuhrpark: 1930 Ford Model A DeLuxe Coupé
1966 Chevrolet Corvette C2 - Likes vergeben: 40 x
- Likes erhalten: 20 x
Sehr schön gemacht mit dem Sicherungskasten und den Relais
Der macht sich super auf der Straße.
Grüße Marc
Grüße Marc
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1206 x
- Likes erhalten: 1047 x
Sehr schön,
Ausfahrt ins Grüne
Bleibt die Haube unten?
Ausfahrt ins Grüne
Ich habe meine To-do-Liste abgearbeitet: Der Abgaskrümmer war noch am Motor undicht, nun gerichtet, neu abgedichtet und dicht, die Abdeckplatte über dem Getriebe wurde an die neue Schalthebelposition angepasst und wieder montiert – etwas Filz darunter hat es sogar leiser gemacht.
Teppich kam wieder rein. Heute habe ich mit der Feinabstimmung des Vergasers begonnen; die Behebung der Lecks erleichtert die Arbeit jetzt erheblich. Der Weber-Vergaser passte eigentlich schon recht gut, aber ich habe die Leerlaufdüse von 55 auf 60 und die Primärdüse von 140 auf 150 vergrößert. Ich werde diese Einstellungen morgen für weitere Tests noch einmal anpassen, der AFR-Wert hat sich sofort von 14,5 - 15 auf 12,2–12,5 verschoben.
Ich werde die 145er Düse vom Primärkreislauf in den Sekundärkreislauf verlegen und die 150er Düse in die zweite Stufe einsetzen – mal sehen, ob ich den AFR-Wert näher an 13 bringen kann.
Viele Grüße, Harald.
- Likes erhalten: 1264 x
Da fehlt ja immer noch die zweite Zylinderbank!
Die Düsen untereinander zu tauschen hat funktioniert, der AFR Wert liegt um die 13 - 13,5 auch bei knapp 100 km/h, das Loch beim Öffnen der 2. Stufe ist auch weg, das lasse ich erstmal so. Der Motor läuft gefühlt auch weicher, nicht mehr so hart.
Da ich beim starken Beschleuningen immer dieses Bild sehe, lasse wir das mal lieber mit der 2. Zylinderbank.
Viele Grüße Harald
Viele Grüße Harald
- 9877 Zugriffe
7. Aug 2025, 16:52
von grautier » 9. Feb 2025, 11:05 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 48 Antworten
- 69864 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Jun 2025, 09:16
- 2944 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
10. Feb 2026, 21:43
- 627 Zugriffe
17. Mai 2026, 16:06
- 15703 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
