- Gehe zum letzten Beitrag Lenkung - Lenkgetriebe F250 1982
- Gehe zum letzten Beitrag Reifen 7.50 R16
- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe Ford OEM 9" Ring / Pinion
- Gehe zum letzten Beitrag Cragar Soft 8 Black Wheels
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1906 x
- Likes erhalten: 717 x
Die Wasserpumpe hatte ich noch neu aufgebaut, die neue Welle muss gekürzt und angepasst werden, damit alles zu einander passt.
Der Krümmer saß zu tief und musste höher, alles auseinander gesägt, ca. 3/4 " rausgenommen von der Rohrlänge und alles wieder zusammengeschweißt und geglättet, wieder schwarzen Hitzeschutzlack drauf.
Nun habe ich noch die Winkelklemmen angefertigt, um den Ansaug- und Abgaskrümmer zu verschrauben.
Vaccumleitung an der Ansaugkrümmer angeschlossen.
Verteiler eingebaut, leider ist das Zündspulenkabel viel zu kurz.
Notiz an mich: wenn ich die Zündspule richtig rum ein baue, passt es sicher, o Mann.
Der Webervergaser kam auch noch drauf, das Gasgestänge noch angepasst, viel kleinkram was sich zueinander fügen muß. Gruß Harald
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590 :-) - Likes vergeben: 203 x
- Likes erhalten: 366 x
Dann wirds ja nicht mehr lange dauern bis er die ersten Töne von sich gibt ?
Hut ab vor Deiner Resto !!
Gruß Iwi
Gruß Iwi
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1062 x
- Likes erhalten: 946 x
Ja,
der Model A wird gut!
In der Zwischenzeit habe ich einiges noch erledigt, natürlich die Zündspule richtig montiert, Luftfilter wurde besorgt und montiert.
Eine zusätzliche Klemme für die Fixierung des Verteilers.
Da ich auf 12V umrüste, habe ich mir eine 10SI Lichtmaschine besorgt, farblich angepasst, das Pulley umgebaut und einen Halter dafür gebaut.
Dann ist mir aufgefallen, das der Bremslichtschalter nicht vom Bremsgestänge freigegeben wird, also neu eingestellt, das bedingt, das die gesamte Bremsanlage neu justiert werden musste, naja Übung macht den Meister.
Dann meinen Schnäppchenkühler montiert, das sah doch schon mal gut aus, die Schläuche passten auch..... leider ging die Kühlermaske nicht drüber... Mist, der obere Tank ist zu breit und zu hoch, also doch meinen alten Kühler zum überholen nach Leipzig gebracht.
Dann die vorderen Kotflügel montiert, bis das nun alles so passte, gingen viele Stunden ins Land, auf der einen Seite war der Radbogen knapp 3cm höher als sein Gegenüber, also immer wieder den Halter ausgebaut nachgebogen wieder eingebaut, wieder ausgebaut und nochmal von vorne, die Löcher sollten ja auch noch alle passen, da auch noch die Haltestange für die Scheinwerfer daran verschraubt wird. Dann noch ein bisschen Rost poliert, das ist die untere Kühlerverkleidung. Geht doch
Und montiert:
Haube ist soweit auch aufgearbeitet.
camaroelvis
- Fuhrpark: 1930 Ford Model A DeLuxe Coupé
1966 Chevrolet Corvette C2 - Likes vergeben: 34 x
- Likes erhalten: 20 x
Moin Harald,
das sieht wieder sehr lecker aus
Kannst du mir bitte bei Gelegenheit mal deine Spurbreite messen? Also Mitte Rad zu Mitte Rad?
Meine ist ziemlich breit, was mir nicht so gefällt und ich glaube mittlerweile, dass das an den 39ern Saftbremsen liegt, die soweit aufbauen.
Gruß Marc
Gruß Marc
Bin Montag wieder in der Halle dann messe ich mal nach.
Spurbreite bei meinen Model A beträgt 1430mm.camaroelvis hat geschrieben: ↑20. Mär 2026, 07:19Moin Harald,
das sieht wieder sehr lecker aus![]()
Gruß Marc
Sonntag waren wir in Leipzig und konnten von dort den Kühler abholen, es wurde gute Arbeit geleistet und ein neues Netz eingelötet, nun ist er wieder wie neu.
Die Kühlerverkleidung habe ich gereinigt und aufpoliert, unten musste ich einen kleinen Riss schweißen dann alles montiert und die Kühlerschläuche montiert. Unter dem Auto musste ich den vorderen Wishbone lösen und absenken um noch 2 Getriebeschrauben zu setzen, das ist nun erledigt.
Dann, weil ich vergessen hatten den Stopfen auf Lambdasondenanschluß beim Einschweißen einzuschrauben, hatte der sich Anschluß verzogen und ich musste dadurch das Gewinde nachschneiden, natürlich war wenig Platz dafür, Strafe muß sein.
Im Innenraum habe ich die Instrumente eingebaut und ein Platz für den neuen Lichtschalter, den Nebelscheinwerferschalter und 2 Kontrollleuchten gefunden und eingebaut. Der Lichtschalter hat 4 Stellungen, Aus, Parklicht, Fahrtlicht und Fernlicht, sehr praktisch.
camaroelvis
Hallo Harald,
vielen Dank für's Messen.
Ich hab am Wochenende auch mal gemessen und komme bei mir aktuell auf 1490mm Spurbreite mit den 16" Wirewheels.
Die Saftbremse macht die Spur also um 60mm breiter. Das erklärt so einiges...
Gruß Marc
Gruß Marc
- 9261 Zugriffe
7. Aug 2025, 16:52
von grautier » 9. Feb 2025, 11:05 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 48 Antworten
- 67841 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Jun 2025, 09:16
- 1263 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
10. Feb 2026, 21:43
- 9 Antworten
- 8555 Zugriffe
24. Sep 2024, 18:45
- 12362 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jontra250
8. Aug 2024, 12:20
