Die Wasserpumpe hatte ich noch neu aufgebaut, die neue Welle muss gekürzt und angepasst werden, damit alles zu einander passt.
Der Krümmer saß zu tief und musste höher, alles auseinander gesägt, ca. 3/4 " rausgenommen von der Rohrlänge und alles wieder zusammengeschweißt und geglättet, wieder schwarzen Hitzeschutzlack drauf.
Nun habe ich noch die Winkelklemmen angefertigt, um den Ansaug- und Abgaskrümmer zu verschrauben.
Vaccumleitung an der Ansaugkrümmer angeschlossen.
Verteiler eingebaut, leider ist das Zündspulenkabel viel zu kurz.
Notiz an mich: wenn ich die Zündspule richtig rum ein baue, passt es sicher, o Mann.
Der Webervergaser kam auch noch drauf, das Gasgestänge noch angepasst, viel kleinkram was sich zueinander fügen muß.
- Gehe zum letzten Beitrag 1976 Ford F250 Ranger
- Gehe zum letzten Beitrag Öl-Additiv
- Gehe zum letzten Beitrag Suche Teile für Mustang 73 (div. Fords)
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1899 x
- Likes erhalten: 699 x
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590 in Process... - Likes vergeben: 203 x
- Likes erhalten: 366 x
Dann wirds ja nicht mehr lange dauern bis er die ersten Töne von sich gibt ?
Hut ab vor Deiner Resto !!
Gruß Iwi
Gruß Iwi
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1062 x
- Likes erhalten: 944 x
Ja,
der Model A wird gut!
In der Zwischenzeit habe ich einiges noch erledigt, natürlich die Zündspule richtig montiert, Luftfilter wurde besorgt und montiert.
Eine zusätzliche Klemme für die Fixierung des Verteilers.
Da ich auf 12V umrüste, habe ich mir eine SI10 Lichtmaschine besorgt, farblich angepasst, das Pulley umgebaut und einen Halter dafür gebaut.
Dann ist mir aufgefallen, das der Bremslichtschalter nicht vom Bremsgestänge freigegeben wird, also neu eingestellt, das bedingt, das die gesamte Bremsanlage neu justiert werden musste, naja Übung macht den Meister.
Dann meinen Schnäppchenkühler montiert, das sah doch schon mal gut aus, die Schläuche passten auch..... leider ging die Kühlermaske nicht drüber... Mist, der obere Tank ist zu breit und zu hoch, also doch meinen alten Kühler zum überholen nach Leipzig gebracht.
Dann die vorderen Kotflügel montiert, bis das nun alles so passte, gingen viele Stunden ins Land, auf der einen Seite war der Radbogen knapp 3cm höher als sein Gegenüber, also immer wieder den Halter ausgebaut nachgebogen wieder eingebaut, wieder ausgebaut und nochmal von vorne, die Löcher sollten ja auch noch alle passen, da auch noch die Haltestange für die Scheinwerfer daran verschraubt wird. Dann noch ein bisschen Rost poliert, das ist die untere Kühlerverkleidung. Geht doch
Und montiert:
Haube ist soweit auch aufgearbeitet.
- 9195 Zugriffe
7. Aug 2025, 16:52
von grautier » 9. Feb 2025, 11:05 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 48 Antworten
- 67669 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Jun 2025, 09:16
- 1163 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
10. Feb 2026, 21:43
- 8419 Zugriffe
24. Sep 2024, 18:45
- 14742 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
