- Gehe zum letzten Beitrag Zweitwagen gesucht?
- Gehe zum letzten Beitrag Hot Rod Autocouch
- Gehe zum letzten Beitrag Anschluss Nippel für Ölkühler
78er F150 4x4 400cui
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1841 x
- Likes erhalten: 679 x
Einer pflanzt Blumen in seinen Garten, andere, einige Hektar Bäume
- bernd61hd
- Likes vergeben: 135 x
- Likes erhalten: 1059 x
Guten Morgen, die Ladefläche wurde das zweite Mal mit Owatrol versiegeln. Kann jetzt wieder drei Tage trocken.
Dann wieder an das Frontend. Die Kabel. Ich muss mich da langsam reinarbeiten.
Das wird aber auch richtig erst ab Montag gehen. Gestern meine mein Enkel dass er sich einen Schlitten bauen muss und hat irgendwo eine Palette abgeschleppt. Also wurde zwischendurch gesägt, gebohrt und geschraubt. Ich hab dann andere Sachen angefangen. Die Türen brauchen noch ihre Zierleisten.
Auch die Gewinde Stücke für die Spiegel wurden montiert.
Die Spiegel selbst werde ich den Truck neue spendieren.
Dann wurde noch der Tacho gereinigt. Erstmal angefangen und trocknen lassen. Das ist auch das nächste was fertig gemacht wird. Das Armaturenbrett.
Ab morgen habe ich wieder Ruhe in der Werkstatt. Ziel ist es die Elektrik soweit fertig zu machen dass die Grundausstattung stimmt und der Truck gestartet werden kann.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hi, heute morgen erstmal geheizt. Die Nacht minus 14 Grad.
Dann die zweite Tür fertig gemacht. Zierleisten und Gewinde Stücke. Danach dann den Tacho gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Vorher die Werkbank mal wieder richtig sauber gemacht. Ich hatte den Tacho richtig auseinander. Alles einfach zum Schrauben, säubern und wieder zusammen zu setzen. Ich liebe diese einfache Technik. Danach das Radio. Das Cover ist an den Laschen abgebrochen. Ich konnte das Cover aber wieder montieren indem ich unter den Schrauben große unterlegscheiben gelegt habe. Das Cover hält jetzt. Dann versucht die Sachen zu montieren. Die Montage muss aber noch warten, sind noch zuviel Kabel die ich im Armaturenbrett noch sortieren muss.
Dann ist die Halterung der Anhänger Kupplung vom Schweißen zurück gekommen. Die Halterungen kann jetzt weiter bearbeitet werden.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- 18326 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
16. Apr 2024, 16:03
- 6786 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
16. Apr 2024, 11:25
- 7148 Zugriffe
26. Feb 2024, 12:43
- 4613 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kollini
13. Apr 2024, 08:30
- 26 Antworten
- 9543 Zugriffe
18. Mär 2024, 08:40
