Ich war zu schnell.
Das ist draußen, Morgen kann dann das Blech gebogen werden.
Die Traverse ist aus 2 mm Blech und die Seiten aus 1 mm Blech. Morgen erstmal noch Material besorgen.
Grüsse Bernd 61 HD
78er F150 4x4 400cui
- bernd61hd
- Likes vergeben: 133 x
- Likes erhalten: 1025 x
Hallo, heute morgen weiter mit den Blecharbeiten. Die Bleche die ich einsetzen werde, haben Sicken. Also dafür erstmal eine Schablone gebaut.
Dann an die Ladefläche. Ich wollte eigentlich mit der große Stelle anfangen.
Habe ich auch angefangen. Aber ich denke dass die Streben zu labil werden bevor die Rückwand nicht komplett ist. Die Bleche für die Rückseite sind bestellt. Also weiter am Ende der Ladefläche. Blech zugeschnitten und die Sicke reingeschlagen.
Auch gleich ab gekantet. Es lief richtig gut, aber was ist das? Finde den Fehler.
Also die Kante wieder Grade gemacht und die richtige Seite genkantet.
Die erste Seite ist fertig. Juhu. Dann die andere Seite.
Wieder zuschneiden, börteln und Kanten. Das ist auch fertig. Unter muss ich auch noch ran. Morgen weiter. Es geht voran......
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Abend, heute weiter. Ich hab mich beschlossen doch die große Stelle raus zu nehmen.
Die Traverse abgesichert und fixiert. Das war OK. Dann wieder zuschneiden, kanten und börteln.
Leider komme ich ohne die Blechstreifen für die Rückseite nicht weiter. Die Blechstreifen soll ich morgen früh bekommen.
Also andere Arbeiten gemacht. Erstmal eine kleine buchse aus Plastik im Bremspedal montiert. Die Buchse war kaputt, deswegen neue. Ich habe die Buchse mit reichlich Silikon Fett eingesetzt.
Dann war noch Zeit für die zweite Tür. Das Fensterglas richtig sauber gemacht und alles zusammen gesetzt. Neue Glasführung und auch den Kurbel Mechanismus richtig gefettet und montiert.
Auch schon Mal die innere Verkleidung angepasst. Bei den Türen fehlt die Clips. Eine Aufnahmen für die Clips sind kaputt. Mal sehen wie ich es machen werde. Bei Carpender sind Clips und Innenverkleidung erhältlich. Ich werde aber die originale behalten. Morgen auf ein neues.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute morgen die beiden Bleche für die Rückseite bekommen. Auch gleich angefangen zu montieren.
Auch gleich geschweißt. Dann war mein lieblings Paketdienst hier.
Die Zarge für den Lüfter und jede Menge Kleinigkeiten für die Zierleisten. Die Zarge ist unbeschädigt und passt auf den Chinesen Kühler.
Dann war wieder ein Stück für die Halterung der Anhänger Kupplung fertig.
Morgen früh geht's weiter. Aber nicht so lange, dann am Montag wieder.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
kiri67
- Fuhrpark: 67 Convertible
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 12 x
Hallo Bernd,
Super Arbeit, die du da machst. Aber diese Zarge passt nicht zu diesem Kühler. Das sieht nicht nur komisch aus, sondern die Luft wird auch nicht anständig geleitet.
Im Normalfall hat die Zarge nur das Netz vom Kühler zu bedecken.
Die beiden Schläuche werden jeweils außerhalb der Kühler Zarge geführt. Wird der elektrisch gekühlt oder kommt ein Flügelrad hin?
Gruß Kiri
- bernd61hd
Hallo, ja, hab ich auch gesehen. Ich hab am Freitag nochmals rangehalten. Laut Beschreibung ist die Zarge für M400 von 76-79. Aber die ist definitiv zu groß. Mal sehen was ich mache. Zurück schicken lohnt nicht. Ich werde mir morgen was einfallen lassen.
Aber am Freitag noch ein wenig geschafft. Erstmal die Rückseite fertig geschweißt. Dann die innere Ecke. Anpassen und biegen. Morgen weiter, Ziel ist es bis Freitag die Ladefläche fertig zu stellen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Abend, heute morgen fast 10 Grad minus. Also den Bullerjan angeheizt und auch die Ölheizung. Bei 8 Grad warm lässt es sich Arbeiten. Erstmal die angefange Ecke fertig gemacht.
Fertig, dann die letzte Ecke. Mit dem Schleifer kommt man schlecht ran. Also mit der Feuersäge gearbeitet.
Dann das letzte Stück.
Danach alles geschliffen und sauber gemacht. Auch die Traverse an der Klappe.
Alles mit Rostschutz behandelt und hoffen das morgen alles trocken ist. Dann geht's weiter mit der Ladefläche.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Dann haben ich mich auch um die Zarge gekümmert. Das was ich bestellt habe ist genau für den Truck.
Passt aber nicht. Also bin ich bei Carpender auf der Seite noch Mal fündig geworden. Ich glaube ich habe die richtige Zarge gefunden. Nur das diese Zarge nicht mit meiner Original Nummer übereinstimmt.
Ich hab heute eine Mail zu Carpender gesendet mit Fotos und Unterlagen. Mal sehen was als Antwort kommt.
https://www.dennis-carpenter.com/trucks ... fan-shroud
Das ist die Zarge die ich brauche. Vom Bild her und den Maßen sieht sie gleich aus.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- 17930 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
16. Apr 2024, 16:03
- 7427 Zugriffe
19. Feb 2024, 18:16
- 6620 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
16. Apr 2024, 11:25
- 7011 Zugriffe
26. Feb 2024, 12:43
- 4521 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kollini
13. Apr 2024, 08:30
