grautier
Likes vergeben: 23 x
Likes erhalten: 220 x
Beitrag von grautier » 5. Dez 2024, 09:26
nee, Umzug in Sohni´s Garage und dann mal warten bis sich einer meldet, der für die "Restarbeiten"
möglichst nix haben will... :lol:
Gruß aus LE., Peter
grautier
Beitrag von grautier » 26. Jan 2026, 09:19
Der Dicke ist wieder da!
Motor läuft sogar im Standgas...das haben die Profis angeblich nur mit Zündung einstellen hinbekommen....ich schäme mich etwas- DAS hätte ich auch hinbekommen ( wenn ich's nur probiert hätte 😜)
Jetzt Abgasanlage abbauen, Unterboden aufhübschen, Werkstatt baut dann die neue Abgasanlage ( shorties sind schon da), dann Innen fertig machen und ab zum TÜV....so ist der Plan.
Gruß aus LE., Peter
grautier
Beitrag von grautier » 27. Jan 2026, 17:00
1.Teil geschafft:
( Dank Säbelsäge vom Nachbar nicht so gefährlich wie mit der Flex!)
Gruß aus LE., Peter
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1195 x
Beitrag von Schraubaer » 27. Jan 2026, 19:52
Waren die Fächer nicht mehr aufarbeitbar???
grautier
Beitrag von grautier » 28. Jan 2026, 08:44
Nee, oben tw. dünn wie Papier und wg Führung aussen am Rahmen war rechts Kontakt der Reifen mit dem Rohr beim scharfen einlenken...
Bild hatte ich schon mal gepostet.
Siehe hier Seite 8 !!!
Dank Deines Vorschlags sind nun Shorties hier...
Gruß aus LE., Peter
