78er F150 4x4 400cui
- bernd61hd
- Likes vergeben: 142 x
- Likes erhalten: 1123 x
Hallo, heute war Glatteis. Aber nicht für mich. Also in die Werkstadt und mal die Lampen angefangen.
Alles auseinander und die Schwarzen Teile kurz gestrahlt, die Verzinkten Teile nur sauber gemacht.
Dann habe ich angefangen einen Halter für den Benzindruck Regulator zu bauen. Ging auch ganz gut.
Das Teil sitzt genau an der richtigen Stelle. Aber wie es immer so ist, die Benzinschläuche konnte ich nicht anschließen. Der Stutzen für den Vergaser ist falsch. Viel zu groß.
Also wieder an den Rechner und nach Ersatz gesucht.
Dann kam heute wieder DHL. Neue Sachen. Die Leuchtmittel und auch Owatrol. Ich konnte die Türen das letzte mal beschichten. Auch Rostschutzfarbe war dabei. Die Lampenteile konnte ich mit Rostschutz beschichten und auch einmal Schwarz. Jetzt warte ich auf besseres Wetter. Die Ladefläche ist noch eine Herausforderung. Wird aber auch klappen.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, heute habe ich mich mit der Heckklappe beschäftigt. Und auch mit der Klappe vom Staufach. Erstmal die Zierleisten ab und auch die Verriegelung.
Beim auseinander bauen ist mir aufgefallen dass einige Clips nicht mehr vorhanden sind. Auch bei der Verriegelung ist ein Plastik Teile defekt.
Also Bestandsaufnahme und bei Carpender eine Bestellung ausgelöst. Ich muß die nächsten Tage gefühlte 50 Pakete bekommen soviel ich bestellt habe. Der Truck frisst zur Zeit Dollar Scheine wie eine Kuh Heu. Aber er muss ja fertig werden.
Dann wurden die Klappen geschliffen und das erste Mal mit Owatrol gestrichen. Danach zu den Scheinwerfer. Der Lack ist trocken und und ich kann die Scheinwerfer zusammen setzen. Endlich Mal was fertig. Jede Schraube wurde in die Hand genommen und sauber gemacht. Ist aber gut geworden.
Dann war FedEx da. Am Montag bestellt und heute Mittag geliefert. Juhu. Ich konnte die Unterdruck Schläuche fertig machen und die neuen zündkabel montieren. Die andere zündkabel waren am Kerzenstecker abgewinkelt. War nicht so gut. Wenn der Wetterbericht stimmt, kann ich am Montag die Ladefläche Strahlen. Dann geht's endlich vorwärts.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Abend, am Donnerstag sind erstmal Paket gekommen. Freitag auch noch.
Kabel, dämmung für den Kabinen Himmel, Anhänger Kupplung und gestern auch der Kühler, direkt auch China ohne Umwege aus US.
Jetzt kann ich wieder viel erledigen.
Aber erstmal am Donnerstag angefangen die Türen zusammen zu setzen. Erstmal die Scheiben geputzt und in den Türen die Dämmung geklebt. Danach die Schlösser sauber gemacht und montiert. Alles richtig gefettet und gangbar gemacht. Dann die Türklinke.
Innen kein Problem, die aussen schafft es nicht das Türschloss zu öffnen. Ich hab die Türklinke ca 20 Mal aus und eingebaut. Der Hebel drückte der Draht nicht weit genug runter. Es fehlen ca 5 mm. Ich konnte die Tür auch nicht öffnen wo ich den Truck bekomme habe. Dann haben ich den Draht nachgebaut. In der erforderlichen Länge. Dann hat's geklappt. Das Türschloss lässt sich von innen und außen schließen.
Danach die Tür Scheiben Heber in die Hand genommen und gereinigt. Auch angefangen die Scheibenführung zu montieren. Alles entrostet und dann grundiert.
Am Montag geht's dann weiter. Ich freue mich schon drauf. Die nächsten Wochen sind gerettet.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute viel geschafft, aber wenig zu berichten. Ich habe die Ladefläche gestrahlt. Auch das Ersatzteil und ein paar Kleinigkeiten.
Das ganze hat Vier Stunden gedauert. War dann auch genug für heute. Morgen nochmals an die Ladefläche ran. Ein Rest muss ich noch machen.
Da noch Zeit war, den Nippel am Vergaser montiert und die Benzinleitung installiert. Danach noch an der angefangen Tür weiter gemacht.
Die Türscheiben Führung von Carpender passen genau. Alles gut gefettet und montiert. Die erste Tür ist erstmal soweit fertig. Für die Türgummis kleben ist es noch zu kalt. Morgen geht's weiter. Das Wetter passt.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Abend, heute das Wetter genutzt um das restlichen Sandstrahlen an der Ladefläche fertig zu machen. Dann auch alles gleich mit Rostschutz grundiert. Auch die Kleinteile.
Ein Abschnitt ist fertig. Das Strahlen. Alles in die Halle und fertig zum Schweißen.
Dann war am Mittag meine lieblings Paketdienst zu Besuch. Juhu. Am Freitag in Texas abgeschickt von Bonvu und heute Mittag geliefert. Sonst liegen die Pakete immer noch eine Woche beim Zoll in Köln. Das ging diesmal schnell. Ich glaube die sind alle schon beim Karneval..... Die Stoßdämpfer, Federn vorne, Lenkrad Teil, Tempomat und ein Haufen von Carpender.
Jetzt ist viel zu tun. Ich hab auch gleich angefangen die hintere Bremsleitung und die Stoßdämpfer. Ich glaube ich werde morgen etwas früher in die Werkstatt gehen. Freue mich schon.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, heute war ich schon früher in der Werkstatt. Den Bullerjan angeheizt und erstmal die neue Federn für vorne gewechselt.
Das hat schon Mal gut geklappt. Er steht hoch und nicht mehr auf Holzklötze. Die Federn haben gepasst und die Stoßdämpfer auch.
Dann musste ich hinter noch zwei Schrauben wechseln. Die müssen von innen nach außen. So ist es schon besser. Nur als ich die Schenkel los geschraubt habe, ist das Heck runter gekommen. Ich hatte die Schenkel im Ausgefederten Zustand fest gezogen. Jetzt stand das Heck ein paar cm tiefer. Ich hab von einem Freund noch Federn hier. Auch von RC und 4 Zoll höher. Ich hab mir jetzt die Arbeit gemacht und die RC Feder eingebaut. Ob er dann noch höher muss wird sich zeigen wenn die Ladefläche drauf ist. Danach noch angefangen zu Schweißen. Erstmal die einfachen Sachen. Wenn jemand noch neue Stoßdämpfer braucht, hab jetzt welche übrig. F 100+150 von 73-79. Morgen dann weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Abend, gestern und heute wieder ein wenig weiter gekommen. Zunächst wieder an den Radlauf. In die untere Kante habe ich Löcher gebohrt. Diese war aber irgendwie schon mit doppelten Blech. Beim bohren ist Rost zum Vorschein gekommen. Das gefällt mir nicht. Also ab die Kante.
Gestern Nachmittag ist noch Material gekommen. Neues Blech.
Dann heute angefangen den ersten Radkasten zu Schweißen. Erstmal die Kante wieder ran und dann den innen Kotflügel fertig gemacht.
Das ganze dann platziert und angefangen anzuheften . Vorher noch Bleche zugeschnitten und gekantet.
Zwischen durch noch andere Arbeiten gemacht. Die hintere Stoßstange hatte noch zwei kleine Stellen die repariert werden mussten.
Dann gleich lackiert und trocknen lassen. Dann hat meine lieblings Schlosserei auch was geliefert.
Die ersten Bleche für die Halterungen der Anhänger Kupplung. Die Stoßstange wurde auch wieder angeschraubt.
Heute zum Feierabend kam mein Frau und hat den Himmel für die Kabine gebracht. Sie hat das Kunststoff sauber gemacht und aufgearbeitet. Aber bevor der Himmel rein kommt noch die Chrom Leisten putzen.
Ich hab in der Zeit die Dämmung in die Kabine geklebt.
Dann wurde der Himmel montiert.
Morgen geht's dann weiter. Ich möchte unbedingt die Radläufe fertig bekommen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Abend, heute morgen den Bullerjan angeheizt und weiter gemacht. Die angefangene Seite erstmal fertig gemacht.
Dann auch gleich die andere Seite. Wieder die Kante im Radlauf neu und dann den inneren Kotflügel angepasst. Dann wieder geschweißt.
Das war dann auch fertig. Danach gleich die eine Ecke. Die vier Ecken wo der Stabilisator dran Sitz gleich mit neu.
Danach die letzte Ecke.
Erstmal raus getrennt und zugeschnitten.
Dann eine Schablone gebaut und das Blech in die richtige Form gebracht.
Das sieht erstmal gut aus. Dann angepasst und auch gleich eingesetzt.
Das ist erstmal drin. Am Montag wird geschliffen. Ich muss erstmal Schleifscheiben kaufen. Fast alle weg. Dann haben ich über die nächsten Schritte nachgedacht. Der Falz von der Ladefläche sieht nicht gut aus. Ich hab den Falz richtig gestrahlt. Im Zwischenraum war schon schwarz Rost gewesen.
Ich glaube ich werde den Rest der Ladefläche raus nehmen und den Falz richtig sauber machen und auch neue Bleche einsetzen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
Mister Zylinder
- Fuhrpark: Ford F150 5.8 1986 RWD
Dodge Challenger RT Scat Pack 2020 - Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 12 x
- bernd61hd
Hallo, heute morgen erstmal shoppen gewesen. Bohrer für Punkt schweißen, Schleifscheiben.
Dann erstmal die Radläufe geschliffen. Danach dann die Schweißpunkte aufgebohrt. Und auch gleich das Blech getrennt. Das war erstmal fertig. Dann die Ladefläche wieder auf die Räder gestellt und die letzten Schweißpunkte gebohrt. War nicht so einfach, die Punkte waren nicht mehr richtig zu erkennen. Aber geschafft. Danach die ersten Stellen angefangen auszubauen.
- 18528 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
16. Apr 2024, 16:03
- 6876 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
16. Apr 2024, 11:25
- 4677 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kollini
13. Apr 2024, 08:30
- 9 Antworten
- 7755 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 13 Antworten
- 10585 Zugriffe
24. Jan 2025, 15:57
