Guten Abend, heute morgen minus 16, der Bullerjan hatte mächtig zu tun. In der Werkstatt dann 5 Grad plus. Reicht aus.
Wie mache ich weiter? Alles was ich anfange, fehlen irgendwie welches Material.
Heute erstmal ein Brett besorgt und den Kabelbaum geordnet. Die alten Kabel sind hart wie Glas und werden ersetzt. Also Bestandsaufnahme und Kabel bestellt.
Der Dateianhang IMG_20260112_075050_045754.jpg existiert nicht mehr.
Bei der Gelegenheit auch gleich Leuchtmittel mit bestellt.
Dann hatte ich heute morgen den Auspuff zum Schweißen bei meinem Lieblings Schlosserei in der Nachbarschaft gebracht. War auch zeitnah wieder zurück.
Der Dateianhang IMG_20260112_115603_045819.jpg existiert nicht mehr.
Mein Bruder Ubi arbeitet dort und hat den Auspuff mit va geschweißt. Das ganze dann geputzt und montiert. Mit den neuen Endstücken
Der Dateianhang IMG_20260112_131621_045521.jpg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang IMG_20260112_131641_045856.jpg existiert nicht mehr.
Ich freue mich schon wenn er los brüllt....
Dann Mal den ersten innen Kotflügel montiert. Sieht erstmal gut aus. Dann nochmal die Unterdruck Schläuche vorgenommen.
Der Dateianhang IMG_20260112_131715_045457.jpg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang IMG_20260112_115610_045431.jpg existiert nicht mehr.
Eingeweicht und versucht zu reinigen. Wird nichts, also an den Rechner und bei Rock-Auto neue bestellt. Zusammen mit neuen zündkabel. Der alte Gummi bleibt Alt.
Weiter mit dem specer. Erstmal bei meiner Lieblings Schlosserei in der Nachbarschaft Material besorgt.
Der Dateianhang IMG_20260112_102805_045652.jpg existiert nicht mehr.
Dann einen Plan gemacht und nochmals zur Lieblings Schlosserei. Das Material gebogen.
Der Dateianhang IMG_20260112_143226_045840.jpg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang IMG_20260112_145452_045714.jpg existiert nicht mehr.
Das war geschafft. Dann genau zugeschnitten und geschweißt. Beim zweiten Mal hat es gepasst. Dan alles noch Mal gerichtet und geschliffen.
Es ist genau so wie ich es wollte. Vorn ist der Luftfilter über dem Zündverteiler und hinten knapp unter der Firewall. Dann kann ich morgen den Benzinfilter platzieren.
Das war für mich heute schon Mal ein großer Teil. Auch würde wieder viel bestellt. Wenn das Wetter mitspielt werde ich diese Woche noch die Ladefläche Strahlen. Aber für heute erstmal OK.
Noch eine Schraube für den Vergaser angefertigt.
Wer noch einen Spacer braucht, für ein Bier auf dem nächsten Treffen geht er wech.
Grüsse Bernd 61 HD
