78er F150 4x4 400cui
Scania S 590 in Process...
Likes vergeben: 198 x
Likes erhalten: 363 x
Beitrag von IwI540 » 28. Dez 2025, 19:36
Wir sind gerade dabei, mit nem abgedrehtem 3D Drucker+ 3D Scanner GENAU sowas einzuscannen und dann zu drucken. Uns fehlt im Moment nur das richtige Licht dafür, muss was spezielles sein, irgendwas mit UV oder so meinte Henny.
Soll so funzen: das Original wird hochkannt auf´n Drehteller gestellt,geklebt oder so, eingescannt , gelesen und dann in den Drucker geschickt der das dann ausdruckt. Wir sind aber noch in der Anfangsphase, mit´n Streichholz und einer M8 Schraube hat es mehr oder weniger gut gefunzt, scheint tatsächlich am Licht zu liegen. Hab leider keine Fotos gemacht, muss am Øl liegen.
Wenn daß so hinhaut wie wir wollen, könnte man die ganzen kleinen Plastiknupsis für Zierleisten o.ä. nachdrucken
Ist echt abgefahren sowas, aber nix mehr für meinen kleinen Speicher da oben drin..... :lol:
Gruß Iwi
bernd61hd
Likes vergeben: 132 x
Likes erhalten: 980 x
Beitrag von bernd61hd » 29. Dez 2025, 20:44
Hi, das Plastik ist richtig zerbröselt. Nach fast 50 Jahren kein Wunder. Ich habe heute Ersatz gefunden. Komplette Einheit zum einsetzen. In der Bucht in US. Das mit dem Nachdruck ist eine tolle Sache. Ich hab für den Galaxie einige Teile Drucken lassen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 30. Dez 2025, 17:36
Hallo Gemeinde, irgendwie komme ich nicht richtig weiter. Es fehlen wieder viele Kleinigkeiten. Erstmal konnte ich die Halterung für den Tempomat fertig machen.
Dann auch die zweite Dose für das Unterdruck System.
Auch den Träger für den Kühler konnte ich mit Klarlack fertig machen.
Die Lampen innen und außen und die Gurte konnte ich montieren.
Dann wurde eingekauft. Eine Bedieneinheit vom Lenkrad. In US in der Bucht. Meine Bedieneinheit ist nicht mehr zu retten. Dazu noch den Tempomat Geber. Bei meinem fehlt der Anschluss für den Unterdruck.
Dazu noch bei Carpender den Warenkorb gefüllt und auch die Stoßdämpfer und Federn für vorne rausgesucht.
Dass es nicht langweilig wird, heute den Audi von meiner Frau angefangen. Der Riemen mit Spanner hat den Geist aufgeben. Der Zahnriemen ist auch dran. Die Stoßdämpfer und Achsschenkel müssen auch neu. Was für eine Freude.........
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 4. Jan 2026, 06:23
Guten Morgen, so, die letzten Tage am Audi geschraubt.
Zahnriemen auch gleich neu. Alles viel zu komplizierte Technik. Hab ihn aber fast wieder zusammen. Morgen noch ein paar Kleinigkeiten und er läuft. Die Ehefrau ist wieder glücklich.
Dann gestern wieder Zeit gehabt für den Truck. Die Türen müssen fertig werden. Die Beifahrer Tür noch Mal kurz geschliffen und angefangen mit der Farbe. Es soll kein Hochglanz werden. Ich möchte die originale Optik erhalten. Deswegen mit der Rolle aufgetragen.
Das ist schon so wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn es trocken ist noch ein wenig schleifen und dann mit Owatrol. Das schwarze diese Woche noch.
Dann haben ich die Ladefläche rausgesucht.
Das Wetter wird nicht besser und die Teile für den Motor am Truck muss ich noch warten. Also die Ladefläche in die Werkstatt.
Das Fahrgestell für die Karosserie vom Galaxie ist noch da. Also rausgesucht und angepasst. Musste ein wenig umbauen. Passt aber.
Jetzt werde ich die Zierleisten runter nehmen und die Leuchten ab. Dann Bestandsaufnahme wass gemacht werden muss. Der Lack und die Optik soll erhalten bleiben. Der Boden muss geschweißt werden. Für das Loch habe ich Ersatz. Den Rest werde ich mir noch was einfallen lassen. Ich denke dass ich die Ladefläche von unten und den Boden von oben erstmal Strahlen werde.
Es geht weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 5. Jan 2026, 17:55
Guten Abend, heute viel geschafft. Erstmal die Tür ein wenig weiter gemacht.
Weiter mit schwarzen Farbe. Erster Anstrich. Mal sehen was ich daraus machen werde.
Dann weiter mit der Ladefläche. Erstmal die Zierleisten ab. An einer Zierleiste sind Vier verschiedene Clips. Warum sich das der alte Henry angetan hat, wer weiß.
Dann auch den Rest. Den Stauraum und auch die Streben mit spritzschutz in den Radkästen.
Also alles ab von der Ladefläche. Ich werde die Ladefläche hoch stellen dass ich richtig an den Radlauf ran komme. Einige Sachen sind noch zu schweißen und zu ersetzen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 9. Jan 2026, 17:57
Hallo, der Audi läuft. Juhu....
Also wieder Zeit für den Truck. Da das Wetter nicht so gut ist, den Radlader in die Halle. Und die Ladefläche hoch gestellt.
Die Bleche in den Radkästen werde ich raus nehmen das ich zum Strahlen überall ran komme. Werden wieder eingesetzt. Die Radläufe wurden schon Mal gemacht. Werde ich aber noch richtig verschweißen.
Dann war Zeit den Auspuff weiter zu machen. Erstmal sehen wie es weiter geht.
Mit dem Plasma Schneider die Stücke raus getrennt und Stück für Stück abgearbeitet.
Dann auch gleich zusammen gehoften. Sieht erstmal gut aus. Dann angepasst und die Halterungen angefangen zu konstruieren.
Alles angehoften und am Montag geht's zum Schweißen.
Dann kam diese Woche noch ein Paket auch China.
Die Gummis für den Kühler Träger.
Ich hab jetzt noch ein Bogen übrig. Drei Zoll. Wenn jemand Bedarf hat, bitte melden.
Morgen weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
