Guten Morgen Gemeinde, allen einen schönen Sonntag gewünscht.
Ich brauche noch Mal euer Wissen. Da ich Grad bei bin die Unterdruck Schläuche zu sortieren, komme ich tatsächlich nicht weiter. Ich hab keine Fotos vom ihr Zustand.
Es geht um den Anschluss an der Abgas Rückkehr.
Dann noch diese Dose am Gaser.
Und zum Schluss noch dieser Verteiler.
Es kommen noch einige Schläuche von der Kabine. Die meisten Stellteile sind mit Unterdruck geregelt, bei der Heizung und Klima.
Fotos oder Infos wo ich nachsehen kann würden schon Mal helfen.
Grüsse Bernd 61 HD
78er F150 4x4 400cui
tody
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 17 x
schau mal, ob hier diagramme drin sind, die weiterhelfen:
https://www.ford-trucks.com/forums/1780 ... ction.html
Thomas
Thomas
- bernd61hd
- Likes vergeben: 128 x
- Likes erhalten: 942 x
Danke, das hilft erstmal weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute wieder nichts von meinem Auspuff gehört. Also kein Paket. Also andere Arbeiten gemacht. Erstmal wieder die Kabine. Das dritte und letzte Mal mit Owatrol eingeölt. Übers Wochenende sind die anderen Schichten gut ausgetrocknet.
Kann dann erstmal trocknen. Ich möchte die Kabine eigentlich am Donnerstag auf den Rahmen setzen. Das ist der Plan. Dazu muss aber der Auspuff dran sein. Es bleibt spannend.
Also angefangen die restlichen Teile der Lüftung und Klima zu überarbeiten. Alle Teile haben ein wenig Zuneigung verdient. Die Schaumstoff Beschichtung ist natürlich nach den Jahren hinüber. Den Heizung Kühler werden ich neu machen. Der alte aus Messing sieht noch gut aus, ist aber noch der erste. Den Motor nehme ich morgen raus. Alle Dichtung kommen neu. Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Abend, also heute weiter an der Heizung. Erstmal die gestern überarbeitet Klappen fertig gemacht und angefangen zu montieren.
Die Klappen wurden beklebt mit Dämmung. Dann musste an einer Box eine Halterung neu gebaut werden.
Sieht erstmal ganz gut aus. Die Klappen sind drin und funktionieren leicht.
Dann mit dem großen Kasten weiter gemacht. Auch die Klappe überarbeitet und montiert. Ich hab mich entschlossen die originale Heizung wieder einzubauen. Sie sieht noch sehr gut aus und ist aus Messing. Eine Ersatz Heizung wede ich aber trotzdem bestellen. Lege ich mir dann hin.
Danach der Kühler der Klimaanlage. Sieht etwas mitgenommen aus. War aber schon so eingebaut.
Also die kleinen Lamellen wieder grade gebogen so gut es geht.
Das ganze dann wieder zusammen gesetzt. Die Klappe geht leicht und der Motor dreht frei.
Morgen kann ich dann Anfangen die Kabine wieder zu bestücken.
Am Nachmittag war ich noch bei meiner Lieblings Schlosserei in der Nachbarschaft und hab ein wenig Material für die Halterungen der Auspuff Anlage besorgt.
Ich bin guter Dinge dass Morgen wenigstens ein oder zwei Teile der Auspuff Anlage ankommen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- 16522 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
16. Apr 2024, 16:03
- 7047 Zugriffe
19. Feb 2024, 18:16
- 6143 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
16. Apr 2024, 11:25
- 6653 Zugriffe
26. Feb 2024, 12:43
- 4342 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kollini
13. Apr 2024, 08:30
