78er F150 4x4 400cui
bernd61hd
Likes vergeben: 128 x
Likes erhalten: 933 x
Beitrag von bernd61hd » 20. Nov 2025, 07:29
Guten Morgen, gestern wieder an der Kabine weiter gemacht. Zuerst die Klebereste um die Windschutz Scheibe entfernt.
Dann die Dichtmasse an der Dachkante entfernt. Ich weiss nicht was die bei Ford da reingemacht haben, aber das Zeug ist gut.
Dann die Kante sauber gemacht und entrostet. Viel Rost war nicht drin.
Das ganze gut grundiert und trocken lassen. Am Abend dann abgeklebt und neue Dichtmasse rein.
Das kann jetzt erstmal trocken.
Am Nachmittag war ich noch bei einem Bekannten, der restauriert auch grad ein F10. Ein Teil der Ladefläche konnte ich abholen. Das reicht genau für meine Ladefläche.
Heute geht's erstmal ein paar Tage in Urlaub. An die Ostsee. Nächste Woche dann weiter. Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 24. Nov 2025, 19:39
Hallo, letzte Wochenende war mein Freund Angus in der Werkstatt und hat mir eine Buchse für die Schaltung gedreht.
Die Buchse kalte und den Hebel warm gemacht. Dann eingepresst und auch gleich montiert.
Danach wieder an die Kabine. Erstmal das Zelt wieder aufgebaut. Danach dann angefangen als zu schleifen.
Dann alles vorbereitet für die Lackarbeiten.
Am Nachmittag dann das erste Mal lackiert.
Der Farbton gefällt mir nicht. Da werden ich noch Mal nachbessern. Aber was anderes ist mir aufgefallen. Ich hab noch Stellen gefunden die ich schweißen muss. Hatte ich vorher leider übersehen.
OK, Morgen Mal ran gehen an die Stelle. Heute steht die Kabine erstmal warm.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 26. Nov 2025, 20:20
Heute dann weiter an der Kabine. Ich hab ja noch Rost entdeckt. Also Mal nach
geschaut.
Das sieht nicht gut aus. Alles flicken ist nicht meine Sachen. Also das Blech komplett raus. In dem Zeichen Raum wurde irgend eine Masse geklebt. Dadurch konnte der Zwischenraum nicht atmen.
Also mit dem Spezial Bohrer die Schweiß Punkte aufgebohrt und den Rest mit Schleifer und Plasma Schneider rausgetrennt.
Das war erstmal geschafft. Die Oberseite Richtung sauber gemacht und grundiert. Dann angefangen das erste Blech anzufertigen.
Das Blech wurde verschweißt und die andere Seite auch gleich fertig gemacht.
Der Job ist erledigt. Jetzt dürften die Schweißarbeiten abgeschlossen sein. Hoffe ich jedenfalls.
Alles sauber gemacht und die Kabine wieder ins Zelt.
Ich denke Mal das diese Stelle eine der Haupt Schwachstellen, neben den unteren Ecken, bei den Kabinen ist.
Dann war der Postbote fleißig. Schellen für die Benzinleitung.
Morgen dann weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 27. Nov 2025, 21:02
Hi, heute erstmal die Leitungen verlegt. Die Schellen die gestern gekommen sind wurden gleich verbaut.
Dann wieder an die Kabine. Alles wieder gründlich sauber gemacht und wieder lackiert. Diesmal auch von unten.
Den Rest des Tages im Garten verbracht.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 28. Nov 2025, 15:30
Hallo, der Motor muss noch gemacht werden. Ventil schaftdichtngen. Da ich das erst bei Chevy Motor gemacht habe, ist es kein Problem.
Das Werkzeug was ich habe ist OK. Mit Druckluft in der Zylinder Damit die Ventile nicht reinfallen. Nur das Teil zum runterdrücken ist mir zu klein. Deshalb Spezial Werkzeug gebaut.
Jetzt lassen sich die Sicherung Keile besser montieren.
Die alten schaftdichtngen sind alle Schrott.
Damit die neue schaftdichtngen nicht kaputt gehen, einfach ein Schrumpft Schlauch rauf und warm gemacht. Dann mit Silikon Spray und rauf mit der neuen Dichtung.
Die rechte Seite ist fertig. Morgen geht's dann weiter.
Heute wurde mir noch ein Satz gebrauchte Reifen überlassen. Sehen nicht schlecht aus.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 29. Nov 2025, 17:11
Guten Abend, heute die linke Seite fertig gemacht. Die Ventilschaft Dichtungen sind drin. Dann angefangen die Krümmer zu montieren. Erstmal die Dichtfläche sauber gemacht und dann den ersten Krümmer montiert. Angesetzt mit zwei Schrauben und die Dichtung eingelegt. Tolles System was sich der Henry ausgedacht hat.
Neue Schrauben natürlich und alles gleich fest gemacht.
IMG_20251129_121405_044041.jpg[/attachment Die anderen Seite auch gleich. Danach den Sammler vorbereitet. [attachment=3]IMG_20251129_130437_043911.jpg
Angezeichnet, Löcher gebohrt und auch gleich eingeschweißt. Die Gewinde Stücke für die Lambdasonden. Nicht dass ich dort irgendwas regeln will, die sind nur zum Einstellen des Vergaser. Die Gewindestücke auch nach geschnitten.
Das ganze dann montiert. Aber noch nicht fest. Dann angefangen die Auspuff Anlage zu planen. Ich denke Mal dass es eine 3 Zoll wird.
Zum Feierabend noch mit den Kabeln gespielt. Nur lose hin gelegt.
Am Montag dann weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 80 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 30. Nov 2025, 08:53
Es ist wirklich immer sehr interessant deinem Beitrag zu folgen.....danke dafür und weiter so 👌
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 3. Dez 2025, 17:25
Hallo, zwei Tage nicht in der Werkstatt. Ich hab die Zeit genutzt um Teile zu bestellen und einige Sachen zu erledigen.
Dann ging's weiter. Erstmal die Stoßstange hinten montiert. Nur lose, für die Auspuff Anlage. Die Teile sind bestellt. Wass ich nicht gedacht hätte, das Klebeband ging nicht mehr ab.
Also die Klebereste mit Messer und Silikon Entferner abgekratzt. Viel Arbeit.
Dann kam ein Paket. Ich hab nochmal Farbe bestellt. Das hellbeige war nicht so wie ich es wollte. Also heute nochmals lackiert.
Das passt schon besser. Die Kabine wieder rein und das Zelt beheizt.
Dann war noch ein Paket gekommen. Die ersten Auspuff Teile.
Der Bogen und der Flansch. Der Flansch konnte gleich montiert werden. Ein wenig gekürzt und modifiziert. Die Muttern wurde angeschweißt. Macht sich besser bei der Montage.
Morgen weiter. Die Kabine kann dann weiter gemacht werden.
Grüsse Bernd 61 HD
