78er F150 4x4 400cui
bernd61hd
Likes vergeben: 128 x
Likes erhalten: 880 x
Beitrag von bernd61hd » 20. Okt 2025, 19:46
Hallo, heute war das Wetter schön und daher konnte ich die Anbauteile bearbeiten. Erstmal alles gestrahlt.
Danach musste ein wenig repariert werden.
Die Krümmer haben ich auch gestrahlt. Dabei ist das zum Vorschein gekommen.
Ich werde den Riss schweißen lassen. Ich hab da eine Fachfirma in der Nachbarschaft die das können.
Wie lange der Riss schon dort ist weiss ich auch nicht.
Danach wurde der Rest erstmal grundiert. Zwei mal in braun.
Danach alles zwei Mal in schwarz.
Jetzt kann es erstmal trocken und aushärten. Ab Mittwoch dann noch Klarlack und fertich.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 26. Okt 2025, 16:09
Hallo, diese Woche hat sich wieder was getan. Der Klarlack ist auf die Teile ist drauf und jetzt sind sie fertig.
Dann wurde der Motor mit Getriebe zum Reinigen gebracht. Meine Strahlmaschine ist verkauft und ich werde in Zukunft meine Sachen zum Reinigen zu einem guten Freund bringen. Er ist vor ein paar Jahren bei seinem alten Familien Betrieb ausgestiegen und macht sein eigenes Gewerbe. Hat sich spezialisiert auf Kfz.
Auch ein paar Anbauteile habe ich Reinigen lassen.
In der Zwischenzeit würde die Werkstatt aufgeräumt und der Rahmen wurde umgedreht in Richtung Tor. Dass der Motor später mit dem Radlader eingebaut werden kann.
Der Motor war am Freitag fertig und dann ging's weiter. Der Motor muss lackiert werden. Also wieder ab vom Getriebe und vorbereitet.
Ein paar Sachen habe ich noch entfernt da dieser neue kommt. Zum einen der Starter Kranz und der Schwingungsdämpfer.
Danach dann alles nochmal kontrolliert, abgeklebt und nochmals mit Aceton gereinigt . Dann wurde das Zelt zum Lackieren aufgebaut.
Danach der Lack. Das ganze zwei Mal innerhalb zwei Stunden.
Heizung rein und Feierabend. Das war gestern Abend. Jetzt kann er erstmal ruhen. Morgen geht's weiter und heute erstmal bei Rock-Auto shoppen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 27. Okt 2025, 21:05
Hallo, heute wieder ein wenig geschafft. Das Wetter war auch nur zu Innenarbeiten geeignet. Seid gestern kalt mit Regen und Wind. Also am Getriebe weiter. Das Verteilergetriebe habe ich mit Rostschutz behandelt.
Die Ölwanne wurde entfernt, gesäubert und vorbereitet für eine Ablassschraube. Besser gesagt Temperatur Fühler.
Dann noch ein paar Anbauteile gesäubert und grundiert.
Dann nochmal den Vergaser vorgenommen. Ein paar Dichtungen und düsen gewechselt. Viel ist nicht zu machen an so einem Vergaser.
Heute Abend habe ich den Krümmer weg gebracht. Er wird diese Woche Laser geschweißt. Zum Wochenende bekomme ich ihn zurück.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 28. Okt 2025, 21:05
Hallo, heute morgen erstmal angefangen wieder umzuräumen. Ein wenig Platz für die Kabine.
Alles frei geräumt und die Kabine zur Bearbeitung vorbereitet. Auch gleich losgelegt. Lenkrad mit Lenksäule raus und auch die Scheiben entfernt.
Die Kabine ist in einem sehr guten Zustand. Die einzelnen Roststellen sind im Fussraum. Die Fenster Laibung hat keinen Rost.
Das Armaturenbrett lasse ich drin. Ich werde soviel wie möglich originalen lassen. Der Unterboden wird von unten sandgestrahlt und von innen nur der Fußbereich. Der Lack soll bleiben, wird versiegelt und gewachst.das ist der Plan.
Gummis und Verschleißteile kommen alles neu.
Das Logo an der Seite müsste der Händler sein.
Der Truck ist ein Farm Truck aus Wyoming. Vielleicht kennt ja jemand den Truck oder weiss wo er gelaufen ist.
Dann hatte ich noch Zeit für etwas Farbe.
Morgen geht's weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 29. Okt 2025, 20:50
Hallo, heute gleich das schöne Wetter genutzt und die Kabine gestrahlt und grundiert.
Die Roststellen halten sich in Grenzen. Ist alles zu reparieren. Es sind nur diese zwei Stellen.
Dann haben ich noch die Klima Kompressor in schwarz lackiert. Das blaue passt nicht wenn alles schwarz ist.
Auch ein paar Anbauteile zusammen geschraubt.
Am Nachmittag kam FedEx und hat Pakete gebracht. Ist noch nicht alles. Ich konnte aber erstmal ein wenig weiter.
Den Filter im Getriebe konnte ich wechseln. Leider fehlen die Steuerkette und Anlasserkranz noch.
Also noch warten.
Morgen weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 31. Okt 2025, 20:50
Hallo, gestern ein wenig weiter gemacht. Nur Kleinigkeiten. Wieder lackiert.
Dann Mal den Bremskraftverstärker genauer angesehen. Die Halterungen werden überarbeitet und den Unterdruck Behälter werde ich neue bestellen.
Also wieder was zum Strahlen.
An dieser Verbindung muss ich eine Messing Buchse besorgen. Original war dort Kunststoff drin. Gefällt mir nicht.
Dann kam gestern noch ein Paket an.
Einen neuen Zündverteiler mit Zündspule.
Ich hoffe das es funktioniert.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 1. Nov 2025, 15:28
Hallo, heute bin ich Mal an die Kabine gegangen. Erstmal von unten.
Die schlechten Stellen rausgeschnitten und auch gleich wieder neue verschweißt.
Dann die Kabine gedreht und von innen angefangen. Erstmal alles was schlecht ist raus.
Dann wieder angefangen zu schweißen.
Der Anfang ist gemacht. Nächste Woche geht's dann weiter. Bin erstmal ein paar Tage außer Haus.
Gestern Abend habe ich den Krümmer vom schweißen zurück bekommen.
Das sieht erstmal gut aus. Wenn er jetzt noch grade ist, dann bin ich zufrieden.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 6. Nov 2025, 20:34
Hallo alle zusammen. Bin wieder im Lande. War ein paar Tage Motorrad fahren. In Italien. Und zurück durch die Alpen.
War erstmal die letzte Tour für dieses Jahr.
Wieder Home waren zwei Pakete da.
Die restlichen Teile für den Motor. Auch die Ölwanne war fertig.
Heute wieder dann weiter gemacht. Erstmal Farbe. Die Ölwanne und den Auspuff könnte ich machen.
Dann wieder an die Kabine. Die Schweißarbeiten waren noch nicht fertig.
Erstmal angefangen. Am Samstag geht's dann weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
