Hallo, heute war das Wetter schön und daher konnte ich die Anbauteile bearbeiten. Erstmal alles gestrahlt.
Danach musste ein wenig repariert werden.
Die Krümmer haben ich auch gestrahlt. Dabei ist das zum Vorschein gekommen.
Ich werde den Riss schweißen lassen. Ich hab da eine Fachfirma in der Nachbarschaft die das können.
Wie lange der Riss schon dort ist weiss ich auch nicht.
Danach wurde der Rest erstmal grundiert. Zwei mal in braun.
Danach alles zwei Mal in schwarz.
Jetzt kann es erstmal trocken und aushärten. Ab Mittwoch dann noch Klarlack und fertich.
Grüsse Bernd 61 HD
- Gehe zum letzten Beitrag Welchse Stoßdämpfer hinten F250 1971
- Gehe zum letzten Beitrag Erste Bilder
- Gehe zum letzten Beitrag F250 1971 aus Weyhe bei Bremen
- Gehe zum letzten Beitrag Laderaumabdeckung F250 1971
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Mustang: Der amerikanische Traumwagen von Matth...
78er F150 4x4 400cui
- bernd61hd
- Likes vergeben: 127 x
- Likes erhalten: 862 x
Hallo, diese Woche hat sich wieder was getan. Der Klarlack ist auf die Teile ist drauf und jetzt sind sie fertig.
Dann wurde der Motor mit Getriebe zum Reinigen gebracht. Meine Strahlmaschine ist verkauft und ich werde in Zukunft meine Sachen zum Reinigen zu einem guten Freund bringen. Er ist vor ein paar Jahren bei seinem alten Familien Betrieb ausgestiegen und macht sein eigenes Gewerbe. Hat sich spezialisiert auf Kfz.
Auch ein paar Anbauteile habe ich Reinigen lassen.
In der Zwischenzeit würde die Werkstatt aufgeräumt und der Rahmen wurde umgedreht in Richtung Tor. Dass der Motor später mit dem Radlader eingebaut werden kann.
Der Motor war am Freitag fertig und dann ging's weiter. Der Motor muss lackiert werden. Also wieder ab vom Getriebe und vorbereitet.
Ein paar Sachen habe ich noch entfernt da dieser neue kommt. Zum einen der Starter Kranz und der Schwingungsdämpfer.
Danach dann alles nochmal kontrolliert, abgeklebt und nochmals mit Aceton gereinigt . Dann wurde das Zelt zum Lackieren aufgebaut.
Danach der Lack. Das ganze zwei Mal innerhalb zwei Stunden.
Heizung rein und Feierabend. Das war gestern Abend. Jetzt kann er erstmal ruhen. Morgen geht's weiter und heute erstmal bei Rock-Auto shoppen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute wieder ein wenig geschafft. Das Wetter war auch nur zu Innenarbeiten geeignet. Seid gestern kalt mit Regen und Wind. Also am Getriebe weiter. Das Verteilergetriebe habe ich mit Rostschutz behandelt.
Die Ölwanne wurde entfernt, gesäubert und vorbereitet für eine Ablassschraube. Besser gesagt Temperatur Fühler.
Dann noch ein paar Anbauteile gesäubert und grundiert.
Dann nochmal den Vergaser vorgenommen. Ein paar Dichtungen und düsen gewechselt. Viel ist nicht zu machen an so einem Vergaser.
Heute Abend habe ich den Krümmer weg gebracht. Er wird diese Woche Laser geschweißt. Zum Wochenende bekomme ich ihn zurück.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- 14583 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
16. Apr 2024, 16:03
- 6342 Zugriffe
19. Feb 2024, 18:16
- 5228 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
16. Apr 2024, 11:25
- 5966 Zugriffe
26. Feb 2024, 12:43
- 4175 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kollini
13. Apr 2024, 08:30
