78er F150 4x4 400cui
bernd61hd
Likes vergeben: 118 x
Likes erhalten: 845 x
Beitrag von bernd61hd » 8. Okt 2025, 20:39
Hallo, heute Nachmittag ging's weiter. Erstmal waren Pakete angekommen. Bremssattel von M&F und Rock-Auto. Montag bestellt und heute bei mir. Sensationell.
Der Tankgeber war der richtige. Ich hab ihn auch gleich montiert. Die Bremssättel sind regeneriert. Leider nimmt M&F die alten nicht zurück. Durch die Zölle lohnt sich wohl das zurück schicken nach US nicht mehr. Ich hab die beiden Bremssättel noch ein wenig Farbe gegeben.
Dann war es an der Zeit sich Mal um den Motor zu kümmern.
Motor mit Getriebe wurden Richtung Hallen Tor gebracht und zusammen geschraubt.
Morgen will ich den Motor hochnehmen und auf ein Gestell stellen. Wie ich den Motor schön mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht mit Trockeneis erstmal. Überlege Ich mir noch.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 12. Okt 2025, 16:26
Hallo, es geht weiter am Truck. Der Motor steht auf seinem Bock und kann geschraubt werden.
Aber erstmal die Bremsen. Die Räder ab und die Bremssattel montiert.
Wie immer fehlt noch was. Die Bremsleitung vom Sattel ist nicht da. Also bestellen. Dann ist mir aufgefallen das auch die hinteren Bremsleitung zu kurz ist. Auch die Stoßdämpfer sind zu kurz.
Ich hab die Blattfedern aufarbeiten lassen. Also neue bestellen.
Dann noch ein Gummi am Lenkungsdämpfer befestigt.
Danach wurde der Bestand der Leitungen Mal überprüft. Es ist viel vorhanden.
Mal sehen wo es alles hin gehört. Da ich gerade bei den Bremsen war, auch Mal den Verteiler rausgesucht.
Das sieht nicht so toll aus. Also auseinander und schön gemacht.
Die Leitungen haben ich in neu. Danach heute Mal den Motor ein wenig erleichtert.
Alles erstmal runter was stört bei der Reinigung. Die Halterungen der Lichtmaschine und Servo und andere Kleinteile werden gestrahlt und lackiert. Bei der Gelegenheit auch gleich bei Rock-Auto alle möglichen Verschleißteile bestellt.
Zwischendurch kamen noch Freunde vorbei. Da ich am Donnerstag Geburtstag hatte gab's noch ein Geschenk.
Passt irgendwie zu meiner Werkstatt. Hab mich jedenfalls gefreut.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 12. Okt 2025, 16:28
Irgendwie ist das Bild vom Lenkungsdämpfer wech...
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 14. Okt 2025, 08:19
Hallo, ein wenig geht's weiter. Beim Motor noch einige Dinge abgebaut.
Das ganze natürlich wieder Entrostet . Wird dann auch neu Lackiert. Gestern erstmal wieder neuen Lack bestellt.
Dann die Servopumpe das Rad ab und die Halterung auch zum Strahlen vorbereitet.
Der Verteiler der Bremse isst jetzt abgetrocknet und konnte zusammen gebaut werden.
Am Motor habe ich dann auch die Krümmer abgeschraubt. Dabei sind mir diese Hitzeschutz für die Zündkerzen aufgefallen.
Jetzt die Frage, brauch man sowas? Die sind auch kaputt und ein Schutz fehlt.
Jetzt warte ich auf die Farbe, dann wird gestrahlt und Lackiert.
Grüsse Bernd 61hd
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 70 x
Beitrag von derschwabe » 14. Okt 2025, 08:44
bernd61hd hat geschrieben:
14. Okt 2025, 08:19
Sieht gut aus was du machst.
Das Ventil für die Abgasrückführung musst du genauestens prüfen ob das zu 100% dichtet. Ich würde es tauschen da die Dinger sehr leicht undicht werden durch Verkohlung der Abgase.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 14. Okt 2025, 20:18
Hallo, wenn's nach mir geht, gibst keine Abgasrückführung . Ich würde gerne wissen wo ich diese Hitzebleche für die Zündkerzen her bekomme. Vielleicht bekomme ich noch einen Tipp aus US.
Grüsse Bernd 61 HD
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1159 x
Beitrag von Schraubaer » 15. Okt 2025, 09:19
Deaktivier die doch, Dichtung ohne Löcher, sieht kein Mensch.
Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 114 x
Beitrag von Philipp » 15. Okt 2025, 13:41
Ich müsste noch Zwei dieser Schutzblech-Sets herumliegen haben, sogar frisch gestrahlt und verzinkt. Bei Bedarf gerne melden. Gruß Philipp
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 15. Okt 2025, 20:23
Hallo Philipp, hast eine PM.
Ob ich die Hitze Schutz wieder montieren werde, ich weiß es noch nicht. Mal sehen.
Heute ging's weiter. Wieder ein wenig weiter am Motor. Die Öffnungen der Anbauteile müssen zu gemacht werden vor den Strahlen.
Ein wenig Aluminium Blech und die Öffnungen sind zu. Ich muss aber noch weiter machen.
Dann ein Teil aus der ansaugbrücke Mal anders gereinigt. Mit Zitronensäure. Mal sehen ob es was wird.
Dann war wieder FedEx zu Besuch. Sonntag Abend bestellt und heute bei mir.
Der Rest des Tages war El Camino angesagt.
Grüsse Bernd 61 HD
