Likes vergeben: 588 x
Likes erhalten: 279 x
Beitrag von The Galaxie » 5. Sep 2025, 23:39
Bei wem lässt du den Motor machen?
Gruß Ralf 8-)
351er
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von 351er » 6. Sep 2025, 11:59
Geht einmal quer durch die Republik zum Bastian 👍🏻😉
Viele Grüße
Andreas
351er
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von 351er » 15. Sep 2025, 20:54
So, nun mal ne Frage, also mal wieder eine ;) an die Experten.
Könnt ihr erkennen, welche Nockenwelle ich drin habe? Reicht die Nummer oder ist der Hersteller noch wichtig zur Identifikation?
Welche Eigenschaften hat die NW? Wird ja alles überholt und ggfs. auch getauscht, da überlege ich natürlich was ich eventuell abändere.
Danke Euch!
Viele Grüße
Andreas
Havefun
Likes erhalten: 5 x
Beitrag von Havefun » 15. Sep 2025, 22:22
Crower hyd flat tappet cam
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1150 x
Beitrag von Schraubaer » 16. Sep 2025, 06:37
351er
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von 351er » 18. Sep 2025, 18:59
Na die liest sich ja gar nicht so verkehrt…..obwohl ich mir die Frage stelle, ob eine NW mit anderen Eigenschaften aufgrund der Umrüstung auf Schaltgetriebe besser geeignet wäre um unten und in der Mitte vernünftig Drehzahl zu haben?
Da ist mir das Zusammenspiel mit dem bisherigen Wandler nicht bekannt, der ja nun nicht mehr da ist und somit eine direkte Übertragung auf die HA erfolgt.
Ich vermute fast, das ist eine rein theoretische Frage, mit keinen wirklich spürbaren Effekten im normale Fahrbetrieb, oder?
Viele Grüße
Andreas
Havefun
Likes erhalten: 5 x
Beitrag von Havefun » 18. Sep 2025, 22:08
Wenn es dir nicht um Leistung geht nimm die 71er Cobra Jet cam. Bei gesuchten Leistungszuwachs ne custom cam (Roller cam).
Habe da sicher schon mal was geschrieben.
