Projekt Fairlane '58
Jmk95
Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
Likes vergeben: 153 x
Likes erhalten: 108 x
Beitrag von Jmk95 » 2. Sep 2025, 10:02
propain hat geschrieben:
1. Sep 2025, 15:20
Servus, nur mal so als Anregung, mein 58er hat keine Servolenkung, deshalb habe ich mir eine
Borgeson eingebaut.
Perfekt und auch dicht :)
Servus, ich habe diesen Borgeson umbau schon des Öfteren in Betracht gezogen und habe mich auch schon durch etliche Berichte darüber durchgelesen. Anscheinend hätte der Umbau ein kleines Manko und zwar der Lenksäulendurchgang in der Spritzwand wieder FoMoCo-Like "dicht" zu bekommen. Auf jeden fall soll das so einigen Probleme bereitet haben bei den 64er Galaxie die Original Servo hatten, ich weiß nicht wie einfach das Nachrüsten bei dir im Ranchero war, wahrscheinlich ziemlich unkompliziert.
VG
Jean-Michel
propain
Fuhrpark: 1958 Ranchero
1965 Mustang Fastback
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von propain » 2. Sep 2025, 11:51
Jmk95 hat geschrieben:
2. Sep 2025, 10:02
1. Sep 2025, 15:20
Borgeson eingebaut.
VG
Jean-Michel
Hallo, ja war in der Tat relativ einfach, die originale Lenksäule bleibt ja erhalten.
Likes erhalten: 1268 x
Beitrag von Schraubaer » 2. Sep 2025, 12:03
WENN nicht wie bei echt alten Modellen gekürzt werden muß!
Jmk95
Beitrag von Jmk95 » 3. Sep 2025, 08:15
Wie du schon schreibst Heiner "WENN nicht", den genau das wäre bei einem 64er Galaxie zu machen und darauf habe ich nicht gerade Lust.
VG
Jean-Michel
bernd61hd
Likes vergeben: 161 x
Likes erhalten: 1210 x
Beitrag von bernd61hd » 5. Sep 2025, 07:30
Hallo Gemeinde, diese Woche wider ein wenig geschafft. Gestern sind die Bögen und Rohre gekommen. Ich konnte den Rest anpassen. Das heißt Stück für Stück. Schleifen, Anpassen und wieder schleifen. Bis alles zusammen passt. Auch in der richtigen Höhe.
Auch die Halteringen wurden neu montiert, aber vorher natürlich anpassen. Das Ganze hat natürlich auch gedauert. Auf den Fotos sieht es immer so einfach aus. Aber ich hab's hinbekommen.
Jetzt sitzt die Anlage so wie sie sein soll. Genau unter der Karosse und nicht tiefer als der Rahmen. Heute werde ich anfangen wieder alles zu demontieren und dann wieder ran ans Auto.
Am Montag oder Dienstag kommt das Ventil. Bin gespannt.
Grüsse Bernd
V8MF
Likes vergeben: 71 x
Likes erhalten: 115 x
Beitrag von V8MF » 10. Sep 2025, 21:49
und genauso läuft die Auspuffanlage original bei dem Wagen hinter dem Krümmer über dem Rahmenbogen. Ich habe auch Borgeson verbaut und musste die Lenksäule und Stange kürzen. Zusätzlich mit Hardyscheibe umgebaut.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 12. Sep 2025, 09:49
Hallo Gemeinde, es ging weiter am Galaxie. Der Auspuff wurde wieder demontiert und geschweißt. Dann alles wieder ran.
Jetzt ist der Auspuff so wie er sein soll. Der erste Versuch wo ich die Rohre unter dem Getriebe Träger gelegt hatte war nicht gut. Da war aber die Karosse auch noch nicht drauf. Kann passieren, jetzt ist es Perfekt.
Dann kam das Paket am Montag.
Brand New. Die Teile werden noch gebaut. Also wieder gebaut. Auch gleich montiert.
Das ist erstmal alles erledigt. Danach wurde noch ein Behälter für den Kühlwasser Schlauch am Überlauf montiert und die Innenraum Beleuchtung anders geklemmt. Jetzt funktioniert alles. Am ;Mittwoch eine ausgiebige Probefahrt gestartet. Es ging über Landstraße und auch Stadt. Der Galaxie lenkt jetzt Butterweich und fährt wie ein richtiges Auto. Gestern habe ich den Galaxie zurück nach Berlin zum Eigentümer gebracht.
Der Rainer ist zufrieden und hat den Galaxie in die Garage gestellt. Er setzt nicht mehr auf beim Fahren in der Garage und alles ist OK.
Jetzt wird erstmal gefahren. Den Rest des Jahres noch genutzt. Einige Kleinigkeiten kommen bestimmt noch, aber das weiß ich bereits wenn solche Restoration beginnt.
Das Auto ist Übergeben und damit ist die Geschichte hier zu Ende.
Die Nächsten Projekte warten, Der 89' Chevy Van und mein F 150 den ich fertig mache. Außerdem steht noch in einer der Garagen mein 62' Buick Elektra der noch wartet. Außerdem noch ein Trabant 500 von 58' . Also das erste Baujahr der Rennpappe.
Es bleibt spannend.
Grüsse Bernd 61hd
dan_w_83
Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
Likes vergeben: 18 x
Likes erhalten: 26 x
Beitrag von dan_w_83 » 15. Sep 2025, 10:05
bernd61hd hat geschrieben:
12. Sep 2025, 09:49
Hallo Bernd, worüber hast du das Steuerventil bezogen?
Bei Rockauto gibt es nur generalüberholte und die sind ständig ausverkauft.
Daniel
Tim_58
Fuhrpark: 67 Mustang Fastback S-Code
Likes vergeben: 144 x
Likes erhalten: 70 x
Beitrag von Tim_58 » 15. Sep 2025, 11:04
Moin Daniel,
laut Beschreibung kein Rebuild, aber wer weiß...
https://www.cjponyparts.com/cj-classics ... 967/p/CV3/
Gruß Tim
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 16. Sep 2025, 08:02
Hallo Daniel, der Zettel war mit bei. Also diese Adresse.
Grüsse Bernd
https://www.larescorp.com/Part/2
