Projekt Fairlane '58
bernd61hd
Likes vergeben: 115 x
Likes erhalten: 797 x
Beitrag von bernd61hd » 13. Aug 2025, 15:40
Hallo Gemeinde, es ist wieder weiter gemacht am Galaxie. Urlaub ist vorbei. jedenfalls diese Woche.
Also den Gaser montiert.
danach alle Leitungen und die Zündung grob eingestellt.
Den Gas Zug musste ich irgendwie hin bekommen. Da das alles nicht mehr original ist, musste gebastelt werden.
Das war am Montag. Dann kam der FedEx Mann.
der Kühler. Gestern den alten Kühler wieder abgeholt und heute die Anschlüsse um geschraubt. dann eingebaut.
Leider ist die Batterie runter, oder kaputt. nur noch 8 V. Also eine andere rein und erstmal an die Ladung.
Morgen weiter. Diese Woche will ich den Galaxie wieder übergeben. Nächste Woche wird wieder Motorrad gefahren.
Grüsse Bernd 61hd
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 13. Aug 2025, 15:49
Hallo, ich muss nochmal was nachfragen. Was noch richtige Probleme bereitet ist das Ventil an der Servo Lenkung.
Das Teil wurde zu der Zeit bei allen gängigen Ford Modellen, auch Mustang , verbaut. Ich hab es schon drei mal auseinander genommen. neue Dichtung und auch Gummis eingebaut. Es tropft Öl aus dem Teil. Auch nicht wenig, jedenfalls Zuviel für meiner Meinung. In den 4 Wochen wo das Teil bei mir jetzt stand ist der Behälter der Server ausgelaufen. Wer hat Erfahrung mit dem teil? Oder sollte ich ein neues bestellen?
Ich bin über jeden Vorschlag dankbar.
Grüsse Bernd
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Schraubaer » 13. Aug 2025, 16:57
Also, unter der Kappe am Ende muß es trocken sein! Irgendein Dichtungsring entlang der Valvespoole dichtet nicht!
BtW., der GasbowdenÜBERzug betätigt das Vergaserbracket? Warum nicht wie allgemein üblich die Seele???
Ob du eine auf 8V abgesackte Batterie noch mal rettest? 8V ist derartig tiefentladen, daß ich schwarz sehe, auf Dauer!
Likes vergeben: 244 x
Likes erhalten: 156 x
Beitrag von Parklane » 13. Aug 2025, 17:58
bernd61hd hat geschrieben:
13. Aug 2025, 15:49
Grüsse Bernd
Würde ich mich nicht weiter mit rumärgern und ein neues/überholtes kaufen!!
Kann man nur hoffen das was funktionales zu kaufen gibt🤔
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 14. Aug 2025, 06:37
Hallo, ja, den Gas Zug musste ich erstmal so bauen. Da das Gaspedal und auch die gesamte Technik nicht original sind werde ich noch mal ran müssen. Aber jetzt ist mit der Stahlummantelten Hülle das so am besten zu lösen.
das Ventil werde ich wohl neu kaufen müssen. Ich hab schon eins angeboten bekommen. Angeblich Neuware. bin gespannt.
Grüsse Bernd
V8MF
Likes vergeben: 61 x
Likes erhalten: 85 x
Beitrag von V8MF » 15. Aug 2025, 14:37
ist das rote eine Silikonpaste bei der Dichtung? Wenn ja, da gehört bei der Lenkung und Valve keine hin. Wenn du es nicht dicht bekommst, ist was am Gehäuse krumm. Leg es auf ne Glasplatte und schau wie es aussieht. Trocken sollte man da auch keine Dichtungen einbauen, streich sie vorher komplett mit Öl ein. Lieber 1NM weniger als mehr beim Zusammenbau
Beitrag von Schraubaer » 15. Aug 2025, 17:18
Denke, die Adapterplatte ist nicht mehr richtig plan, oder beim Zusammenbau was weggelassen?
