Likes vergeben: 1376 x
Likes erhalten: 517 x
Beitrag von Braunschweiger » 10. Jul 2025, 14:22
Damit das ganze später auch gut bremst, wurden die Bremsbacken mit den Belägen auf die Bremstrommel angepasst.
Beitrag von Braunschweiger » 15. Jul 2025, 16:39
Ich habe die Bremsschuhe eingebaut, dazu hatte ich mir ein Floater Kit von Snyder's besorgt,
der soll dafür sorgen das sich die Bremsbacken in der Trommel etwas seitlich ausrichten können, leider klemmte da durch der Bremskeil, weil die Rollen vom Bremsschuh eingeklemmt wurden, blöd.
Die hintere Scheibe ist zu dünn, ich habe dann die Orginale Unterlegscheibe genommen und dadurch das Problem gelöst.
Es funktioniert nun wie es soll.
Rechte Seite habe ich erst die Bremstrommel nicht über die Bremsbacken bekommen und die Beläge nochmal nachgearbeiten dann den Einsteller gegen einen vom 32er gewechselt, das war noch schlechter, aber scheinbar wurde das Gewinde etwas geräumt danach ließ sich der vom 31er weiter zurück drehen und die Trommel läuft nun frei,.
Der alte Herr sperrt sich etwas, aber wir werden uns schon einig. Gruß Harald
Beitrag von Braunschweiger » 22. Jul 2025, 13:55
Um die Achse zusammenbauen zu können, brauchte ich noch eine Stoßdämpfer Aufnahme, die sollte auch die 1/4 zoll Lücke zwischen Wishbone und Achse füllen, das ist nun dabei heraus gekommen.
camaroelvis
Fuhrpark: 1930 Ford Model A DeLuxe Coupé
1966 Chevrolet Corvette C2
Likes vergeben: 12 x
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von camaroelvis » 22. Jul 2025, 22:00
Hat es gut geklappt die Wishbone zu biegen? Der Perches-Abstand ist bei der B-Achse (36 1/2") ja etwas größer als bei der A-Achse (36 1/8").
Gruß Marc
Beitrag von Braunschweiger » 23. Jul 2025, 08:17
Ich brauchte nichts biegen, das fügt sich so zusammen.
camaroelvis
Beitrag von camaroelvis » 23. Jul 2025, 11:24
Sehr gut, dann ist die Wishbone auf Grund der Länge labil genug, um das auszugleichen. 👍
Beitrag von Braunschweiger » 23. Jul 2025, 11:37
Genau.
Beitrag von Braunschweiger » 25. Jul 2025, 12:34
Die Vorderachse ist nun zusammengebaut.
