Damit das ganze später auch gut bremst, wurden die Bremsbacken mit den Belägen auf die Bremstrommel angepasst.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1374 x
- Likes erhalten: 513 x
Ich habe die Bremsschuhe eingebaut, dazu hatte ich mir ein Floater Kit von Snyder's besorgt,
Die hintere Scheibe ist zu dünn, ich habe dann die Orginale Unterlegscheibe genommen und dadurch das Problem gelöst. Es funktioniert nun wie es soll.
Rechte Seite habe ich erst die Bremstrommel nicht über die Bremsbacken bekommen und die Beläge nochmal nachgearbeiten dann den Einsteller gegen einen vom 32er gewechselt, das war noch schlechter, aber scheinbar wurde das Gewinde etwas geräumt danach ließ sich der vom 31er weiter zurück drehen und die Trommel läuft nun frei,. Der alte Herr sperrt sich etwas, aber wir werden uns schon einig. Gruß Harald
der soll dafür sorgen das sich die Bremsbacken in der Trommel etwas seitlich ausrichten können, leider klemmte da durch der Bremskeil, weil die Rollen vom Bremsschuh eingeklemmt wurden, blöd. Die hintere Scheibe ist zu dünn, ich habe dann die Orginale Unterlegscheibe genommen und dadurch das Problem gelöst. Es funktioniert nun wie es soll.
Um die Achse zusammenbauen zu können, brauchte ich noch eine Stoßdämpfer Aufnahme, die sollte auch die 1/4 zoll Lücke zwischen Wishbone und Achse füllen, das ist nun dabei heraus gekommen.
- 15376 Zugriffe
23. Apr 2024, 09:39
- 3499 Zugriffe
25. Jan 2025, 23:15
von grautier » 9. Feb 2025, 11:05 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 48 Antworten
- 25888 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Jun 2025, 09:16
- 12 Antworten
- 12361 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lars
9. Mär 2024, 18:18
- 3613 Zugriffe
Letzter Beitrag von Homeroon
13. Sep 2024, 08:18
