Also das mit dem Zentrierpin ist bei den Aftermarked Ansaugbrücken normal, da musst Du den Zentrierpin ziehen oder absägen.
Die neue Ansaugbrücke musst Du dann über den Zündverteiler ausrichten.
Die Korkdichtungen für die "Chinawalls" schmeisst Du am besten weg, dafür einfach eine dicke Silikonwurst legen.
Und die Exhaust-Crossports sind bei den Tuningbrücken geschlossen.
1. Wegen der Thermik und 2. wegen der Thermik
Die Edelbrock Ansaugbrücke die Du gekauft hast, scheint eine #2105 zu sein, das ist bestenfalls eine leicht modifizierte Kopie der originalen S-Code Ansaugbrücke, nur in leicht.
Ich hoffe das hilft....
