Projekt Fairlane '58
Likes erhalten: 1100 x
Beitrag von Schraubaer » 3. Jul 2025, 08:09
EIN Riss? :shock:
Das Ding ist mürbe wie'n Keks!
Wagonmaster
Likes vergeben: 68 x
Likes erhalten: 194 x
Beitrag von Wagonmaster » 3. Jul 2025, 08:21
Da stimme ich Heiner zu. Das Teil ist übersäht mit Rissen. Kann wohl eher dem Altmetall zugeführt werden.
1-5-4-2-6-3-7-8
ElHocko
Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Likes vergeben: 414 x
Likes erhalten: 21 x
Beitrag von ElHocko » 3. Jul 2025, 13:12
Frage: Über solche Risse hat der Motor sicher auch genug Falschluft gezogen, was eine Einstellung der Vergaser eigentlich unmöglich gemacht hat, oder?
Mfg
Benni
Beitrag von Schraubaer » 3. Jul 2025, 13:15
Könnte man annehmen.
2CV8
Likes vergeben: 438 x
Likes erhalten: 200 x
Beitrag von 2CV8 » 7. Jul 2025, 09:44
bernd61hd hat geschrieben:
3. Jul 2025, 06:02
Was nicht so schön ist, beim Ausbau des Zündverteiler ist mir die Antriebstange zur Ölpumpe in den Motor gefallen. Werde ich mich am Di darum kümmern. Danke erstmal an Hank für die tröstenden Worte gestern. Wahrscheinlich Ölwanne ab oder Steuerketten Cover ab. Es bleibt Spannend.
Grüsse Benrd 61hd
... kenn ich :shock:
Hatte aber auch sein Gutes: ohne Ölwanne war dann klar ersichtlich, dass die Steuerkette gelängt ist und ersetzt werden muss (also später dann auch Steuerketten Cover ab etc. etc.).
V8MF
Likes vergeben: 59 x
Likes erhalten: 85 x
Beitrag von V8MF » 8. Jul 2025, 23:05
hallo Bernd. Mit der Intake aufpassen, denn sie waren nicht alle gleich. Baujahr und Ausführung abhängig. Wenn du eine spätere FE bzw modernere nimmst, musst du auch darauf achten, wie das PCV System verbaut ist, das gleiche gilt dann für Ventildeckel. Die alten Brücken hatten kein PCV. Breather cap war vorne rechts (Beifahrerseite) sowie Motoröl Einfüllstutzen. Die KW Entlüftung hinten mitte unters Auto. Unserer Galaxie hat C1 einen 352FE von `61 jedoch die Intake und valve covers vom B9 also `59. Beides ist möglich, es müssen nur ein paar Sachen beachtet und angepasst werden. Ab 63 sind noch andere Teile im Motor anders. Ich habe eine Edelschrott 2105 Intake montiert mit 390 valve covers.
bernd61hd
Likes vergeben: 115 x
Likes erhalten: 785 x
Beitrag von bernd61hd » 10. Jul 2025, 06:29
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Also der Riss ist wirklich nur der Eine. Werde mich aber darum später kümmern. Diese Woche ist wenig Zeit, daher nur wenig vorankommen. der kühler ist in der Werkstadt zum Löten. Er hat angefangen zu schwitzen.
Dann sind die ersten Teile gekommen.
Am Samstag wollte ich eigentlich zum Treffen nach Müncheberg. Da der Wetterbericht nichts gutes sagt, werde ich wohl am Samstag am Galaxie weiter machen.
Grüsse Bernd 61hd
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 11. Jul 2025, 06:56
Hallo Gemeinde, am WE werde ich am Galaxie weiter machen. M&F hat kein Thermostat am lager? Was kann ich einbauen aus dem Fundus meines hauslieferanten?
Grüsse Bernd 61hd
Beitrag von Schraubaer » 11. Jul 2025, 07:31
Warum bestellst du dann nicht woanders? Gibt doch genug Händler?
Beitrag von Schraubaer » 11. Jul 2025, 07:56
Gerade bei M&F geguckt.
Sollte doch passen?
