Projekt Fairlane '58
bernd61hd
Likes vergeben: 114 x
Likes erhalten: 780 x
Beitrag von bernd61hd » 1. Jul 2025, 07:11
Hallo, danke für die Info. Wenn es ein FE ist, dann bin ich glücklich. Die Nummer vom Block ist -
B9AE6015B , der Verteiler ist vorn und die Deckel sind mit 5 Schrauben fest.
Genaueres weiß ich morgen. Dann werde ich die Brücke runternehmen und nachsehen, auch wegen des Hubes.
Sorry das ich hier solche Fragen stelle, ist für mich noch alles Neu. Bei Flat kann ich mittlerweile mitreden. :-)
Aber das werde ich auch noch schaffen. Hab ja auch noch ein 400 M vor mir.
Grüsse Bernd
Hab noch was gefunden:
https://www.motor-block.com/ford-v8-mot ... ation.html
Likes erhalten: 1096 x
Beitrag von Schraubaer » 1. Jul 2025, 08:41
59er FE mit 352 o. 332 CID.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 1. Jul 2025, 16:48
Hallo, das hat mir natürlich keine Ruhe gelassen. Ich hab jetzt mehrmals gemessen. ich komme von 81 mm bis 85 mm hub. Da die Kerzenlöcher schräg sind macht es sich nicht so gut.
Jedenfalls FE small Block.
Ich brauche jetzt eine Ansaugbrücke wo ein Edelbrock rauf geht. Also passend zum Motor. Auch die
Größe vom Gaser. Der Kühler muss auch raus. Der schwitzt an verschiedenen Stellen. neu oder Aufarbeiten? Werde ich noch entscheiden. Da an dem Auto sowieso nicht mehr alles Original ist, würde auch ei Alukühler gehen.
Grüsse Bernd
Likes vergeben: 1139 x
Likes erhalten: 815 x
Beitrag von Henk » 1. Jul 2025, 17:48
Im Annäherungsverfahren würde ich dann auf 332cui FE tippen.
Der 332er hat 3,3" Hub, was 83,82mm entspricht.
Ein 352er hat 3,5" Hub, was 88,9mm entspricht.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 1. Jul 2025, 20:16
Hallo Hank, ich war noch mal in der Werkstatt und habe eine Ventil Abdeckung abgenommen.
Also, die stössel gehen durch die ansaugbrücke.
Grüsse Bernd
Beitrag von Schraubaer » 1. Jul 2025, 20:59
Jau, typisch für jeden FE.
Dann kannst'e dir ja 'ne FE-Spinne suchen, die gefällt. Passen sollten alle von 332 bis 428 cui.
Die alte für Tick, Trick und Track sollte sich gut versilbern lassen, da selten und teuer! Zusammen mit Donalds Neffen kommt richtig Kohle bei rum.
