Hallo Gemeinde. Am Freitag noch in der Grossen Stadt gewesen bei M&F und Zündkerzen mit Kabel organisiert.
Der Galaxie ist auch gelaufen, aber nicht gut. Wie schon vor der Resto geht Er aus in niedrigen Drehzahlen.
Wir überlegen einen einfachen Vergaser zu montieren. Edelbrok soll es sein. dazu benötige ich eine neue Ansaugbrücke.
Jetzt das Problem. In den Papieren steht was von 4,8 l Motor. Es ist ein FE Motor, der FE Motoren gab es nicht mit 4,8 L.
Wie bekomme ich raus welcher Motor drin ist und was ich für eine Ansaugbrücke brauche?
Bin für jeden Hinweiss dankbar.
Grüsse Betnd61hd
Gestern morgen ging's dann los. Rainer hat den Galaxie abgeholt, erst nach Berlin und dann Finowfurt.
es war mächtig was los auf dem Kommerz-Platz. -
- Gehe zum letzten Beitrag Auswahl Nachfolger für Holley Double Pumper
- Gehe zum letzten Beitrag Ausgleichsbehälter für 65er Mercury gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Drosselklappen-Magnetventil
Projekt Fairlane '58
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 611 x
- Likes erhalten: 231 x
Hallo Bernd,
den Umbau auf einen Vergaser würde ich euch auch empfehlen, das wird sonst schwierig, das sauber einzustellen. Wegen dem Motor müsstest Du mal die Gussnummern am Block usw. ausfindig machen. Dann kann man das auch schon darüber identifizieren
- The Galaxie
- Likes vergeben: 518 x
- Likes erhalten: 263 x
Eingetragen wird wohl ein Y - Block sein.....
Ich meine das ein FE verbaut ist.
Du kannst mal eine Kerze rausnehmen und vom unteren bis oberen Totpunkt messen ( z.b. mit einem Schweißdraht ) dann weisst du zumindest ob es ein 352er oder 390er oder 410er ist - für mehr Informationen (Bohrung) müsstest du einen Zylinderkopf abbauen.
Stroke messen ist was auf die Schnelle
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von The Galaxie am 29. Jun 2025, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
- The Galaxie
Vielleicht hilft das noch weiter.....
- The Galaxie
Motoren die 1958 in Fairlanes verbaut wurden
Projekt Coupback, die Zweite
- 14694 Zugriffe
24. Mär 2024, 13:50
- 13 Antworten
- 17102 Zugriffe
13. Sep 2024, 20:16
- 8511 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 21624 Zugriffe
27. Okt 2023, 15:27
- 19 Antworten
- 39799 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
26. Nov 2023, 20:04
