Projekt Fairlane '58
bernd61hd
Likes vergeben: 114 x
Likes erhalten: 773 x
Beitrag von bernd61hd » 16. Jun 2025, 12:36
Hallo Gemeinde, viele Bilder gibt es nicht seid Freitag. Radkappen sind dran.
natürlich geputzt. Ansonsten Probefahrt veranstaltet. Der Galaxie ist ja angemeldet. Läuft erstmal. Standgas eingestellt und die gaser auf Werkseinstellung. Also alle 6 Luft / Gemisch Schauben 1.5 Umdrehungen raus und dann nach gehör eingestellt. er läuft Rund und im Stand. Genauere Einstellungen werden volgen.heute Ölwechsel und Bremsen einstellen.
Eine Wichtige Frage, Wo befindet sich die FIN am Rahmen des Galaxie??????
Ich hab diese hier noch nicht gefunden.
Heißt aber nichts, denn beim Truck musste diese auch von jemanden anderen gefunden werden da ich blind war.
Grüsse Benrd 61hd
Likes vergeben: 296 x
Likes erhalten: 262 x
Beitrag von mem64 » 16. Jun 2025, 13:12
Kann Man goggelen
Likes vergeben: 1313 x
Likes erhalten: 481 x
Beitrag von Braunschweiger » 16. Jun 2025, 15:00
Meistens möchten der Prüf-Ingenieur noch die FIN Nr. zusätzlich im Rahmen eingeschlagen haben, üblicherweise vorne Rechts, seitlich oder oben auf.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 16. Jun 2025, 16:41
Hallo, danke für die Info. Hab sie gefunden. jedenfalls Reste davon. mit Taschenlampe schräg halten und so.
Wird schon klappen.
grüsse bernd 61hd
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 17. Jun 2025, 06:49
Hallo, es ging weiter. Radkappen wurden montiert. und Probefahrt.
Gestern wieder Probefahrt. dann auf die Rampe um die Bremsen zu entlüften. leider ging es nicht so wie ich es gern hätte. Der vordere Bremskreis baut kein Druck auf. Deswegen auch kein Bremslicht.
Also den Hauptbremszylinder raus und auseinander. Sauber gemacht und wieder zusammen.
Im Schraubstock dann noch den HBZ gefüllt und in Gang gebracht. Dann montiert und die Bremsen entlüftet. Ging gut. Mit Hilfe meiner Frau Katrinchen hat alles gut geklappt.
Dann noch mal die Verkleidung der Fahrertür ab. Die Tür muss noch 3 mm höher. Also auch gleich erledigt.
Eigentlich wollte ich noch Ölwechsel machen, die Zeit reichte aber nicht. Am Mittwoch geht's weiter.
Grüsse Bernd 61hd
Likes vergeben: 902 x
Likes erhalten: 189 x
Beitrag von Snickers » 17. Jun 2025, 07:00
Das sieht ja richtig gut aus👍. Mfg 😎
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 19. Jun 2025, 06:30
Hallo, gestern Ölwechsel. Erstmal warm gefahren und dann los. war an der Tankstelle und habe mal 50 L getankt. die Tannenzweige funktioniert jetzt. War früher nicht so.
Das Kühlwasser wurde auch abgelassen. hatte erstmal nur Wasser drin. jetzt mit Kühlmittel.
Dann nochmal am Vergaser weiter eingestellt. Jetzt ist der Leerlauf besser.
Beim Einstellen habe ich auch mal richtig hoch getourt. Hört sich gut an. Leider ist der Keilriemen abgesprungen. Konnte Ihn wieder rauf machen, ist aber weich . Also neue Bestellt. Die kommen heute.
Dann los zum Spur einstellen.
Die Scheinwerfer wurden auch eingestellt. jetzt fährt er grade und macht auch Spaß .
Die ersten 50 KM sind gefahren. juhu. Morgen ist TÜV. Ich hoffe dass alles glatt läuft.
Grüsse Benrd 61hd
Perner92
Fuhrpark: 68er Mustang Coupé,
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von Perner92 » 26. Jun 2025, 21:50
Hallo Bernd,
Und? TÜV bestanden?
Ist auf jedenfall klasse geworden!
Besonders gefällt mir die Art und Weise der Resto und das du dir dabei so treu bleibst.
Viele Grüße
Gruß Kristopher
