da hast du aber ein sehr guten Block.
D2AE-CA 4 Bolzen Block.
Theo
Theo
- Fuhrpark: ein paar autos
- Likes vergeben: 45 x
- Likes erhalten: 56 x
Die Lagerböcke sind ja eh nummeriert und die zu vertauschen ist zwar möglich aber eher unwahrscheinlich wenn man es richtig macht. Die 351c mit vier Bolt main lagerböcke sind sensationelle Motoren!!!Schraubaer hat geschrieben: ↑4. Jan 2025, 17:54DON'T TOUCH RUNNING SYSTEM!
Sieh bloß zu, daß Du auf KEINEN Fall Lagerböcke und Schalen vertauschst!!!
Sowas habe ich vor kurzem auch aufgebaut.
Lg abudi
Also lieber nix aufmachen? Bislang ist ja nur das Axialspiel der KW an der Grenze……und meine ursprüngliche geplante Komplettüberholung (weil der Motor ja nun mal draußen ist), ist derzeit nicht mein Favorit, auch wenn es mir irgendwie widerstrebt den Motor unkontrolliert wieder einzubauen, der Ausbau war schon extrem aufwändig und das möchte ich nicht bald wieder machen müssen…..
Daher die Überlegung, wie von Euch schon geschrieben, die Lager stichprobenartig zu prüfen.
Wenn aber für einen Nichtmotorenbauer ein nicht unerhebliches Risko besteht, das funktionierende System zu zerstören, dann bleibt nur ganz oder gar nicht - das wäre dann eine echte Gewissenfrage für mich.
Hab auch mal die Ventildeckel abgenommen. Kann ich irgendwie erkennen ob bei den Köpfen irgendein Murks gemacht wurde?
Wäre dann vielleicht eine Entscheidungshilfe für mich
VG
Viele Grüße
Andreas
Andreas
Hast du da eine aluspinne drauf? Steht da eine nummer drauf? D1ZX vielleicht?
Ich würde mich die pleullager und hauptlager ansehen. Gegebenenfalls tauschen. Weiters den hinteren kurbelwellensimmering tauschen…bitte verdreht einabuenund nicht plan!!!
Schau die auf jeden fall an ob die lager noch std mass haben oder nicht.
Lg abudi
Lg abudi
- Likes erhalten: 249 x
Also ich lese da D1ZX..... Was wäre denn dann?canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑5. Jan 2025, 00:14Hast du da eine aluspinne drauf? Steht da eine nummer drauf? D1ZX vielleicht?
Lg abudi
Alter Falter
https://www.ebay.de/itm/252519868556?sr ... J4su1fGYse
Gibts ein Foto von den vergasereinlässen ohne tape auch? Bin nur neugierig ob es ein square oder spread bore loch ist.
Auf alle fälle gut aufpassen auf die spinne…ist was wert.
Lg abudi
Lg abudi
Würde sagen, ist einmal mittig unterteilt..... so sehen zumindest die Schmutzspuren auf dem Klebeband aus....canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑5. Jan 2025, 13:53Gibts ein Foto von den vergasereinlässen ohne tape auch? Bin nur neugierig ob es ein square oder spread bore loch ist.
Lg abudi
War heute unterwegs, gerade ein Foto von der Nummer der Ansaugspinne gemacht.
Hilft das weiter?
VG
Hilft das weiter?
VG
Viele Grüße
Andreas
Andreas
Hast du noch ein Foto wo die Öffnung vom Vergaser nicht zugeklebt ist? Beziehungsweise hast du ein Foto von deinem Vergaser?
Lg abudi
Lg abudi
Steht da irgendwo noch "buddy bar" in Gussbuchstaben drauf?
- 26 Antworten
- 7969 Zugriffe
16. Jun 2024, 09:37
- 1575 Zugriffe
7. Jan 2025, 07:01
Pleullager und Hauptlager 351C 0.010
von canadian_red_maple_leaf » 29. Sep 2024, 20:14 » in Verkäufe - 5 Antworten
- 2924 Zugriffe
30. Sep 2024, 08:13
- 3200 Zugriffe
Letzter Beitrag von gerrit
3. Apr 2024, 21:37
