1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2364 x
- Likes erhalten: 916 x
Nun ist das Kopfstück angepasst und wieder eingebaut, die Blechabdeckung dafür sitzt wieder an ihren Platz.
Die Sonnenschute sitzt auch am Platz, das Auto bekommt wieder ein Gesicht.
Es geht weiter mit dem vorbereiten der Beilackierung mit grundieren und dem Lack aufbringen, der hier als Nitrocelluloselack aufgetragen wurde, der Übergang zum alten Lack wurde dann nach 14 tägiger Trocknungsphase mit 1500er, 2000er und 3000er Nass geschliffen und erstmal nur mit der Hand poliert, später nochmals mit Maschine.
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
RESPEKT!
Nun kamen die Rahmenschinen und die Radhausbleche an die Reihe, erstmal musste dazu Platz geschaffen werden, dazu sind die Bodenbleche entfernt worden, die in den Rahmen genietet sind, am Seitenteil waren noch Rostlöcher die verschlossen werden wollen, dazu wurde das Blech mit einen Profil versehen, das mit der Hand getrieben wurde.
Bei der rechten Seite wurden von den Verstärkungsstreben neue Füße gefertigt und das Dreiecksblech bekam einen Flicken eingesetzt
Zuletzt geändert von Braunschweiger am 9. Jul 2024, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Weiter ging es mit dem Kofferraumboden über der Hinterachse, wo links und rechts die Dreiecksbleche weggerostet waren, erst wollte ich nur anflicken, nun aber doch komplett neue gebaut, ist nun auch soweit fertig und kann dann, nach dem Entrosten wieder ins Auto.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1330 x
- Likes erhalten: 1131 x
Klasse Harald,
investierst ja mächtig Zeit in das Projekt!
Alles Fleißarbeiten wenn der Kofferraumboden wieder eingebaut ist bin ich eigentlich mit den Blecharbeiten fertig.
Der Boden ist wieder drin und die 1.Schicht Rostschutz aufgetragen, das andere Blech wird reingeschraubt wenn ich die schwarze farbe aufgetragen habe, so komme ich besser überall dran.
Nahtabdichtung ist auch drauf und probehalber die Sitzbank eingebaut. Gruß Harald
- 10648 Zugriffe
7. Aug 2025, 16:52
von grautier » 9. Feb 2025, 11:05 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 48 Antworten
- 72210 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Jun 2025, 09:16
- 14770 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
10. Feb 2026, 21:43
- 1491 Zugriffe
17. Mai 2026, 16:06
- 17462 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
