So, heute Vormittag wieder in der Werkstatt verbracht. Erstmal die Ladefläche wieder hoch.
Dann eine Vorrichtung gebaut um die Rückwand der Ladefläche zu richten daß diese nicht die Kabine berührt.
Dann die Ladefläche wieder runter und gemessen. Also ich hab das Spiel Vier Mal gemacht bis das Ergebnis gestimmt hat.
Dann die Ladefläche runter und ausgerichtet. Bevor die Schrauben mit den Scheiben rein kommen noch die ausgefrästen Stellen behandelt.
Die Schrauben sind drin und alles passt. Fest gezogen werden sie erst nächste Woche. Ich muss erst die richtigen Mutter besorgen.
Zuhause hat sich auch was getan. Mein Frau hat das Lenkrad fertig gemacht. Geschliffen und die Stellen mit Farbe ausgebessert.
Allen einen schönen Sonntag.
