Hallo Gemeinde, auf Arbeit ist nicht viel los, daher Werkstatt.
erstmal die Bremse getestet. Also Druck ist da. Wird Aber ein langer Weg bis das Ergebnis stimmt und der Merc einigermaßen bremst.
Dann die Batterie vorbereitet. Die war die Nacht an der Ladung. Erstmal Grundlage.
Dann montiert und fest gemacht. Aber noch nicht komplett angeschlossen.
Danach Kabel gelötet. Zuleitung für die Heizung. Die Heizung Kabel werde ich nochmals ändern. Zu lang und an den Anschlüssen zu Alt.
Dann kahm endlich das große A. Mein Schleifwerkzeuge sind gekommen.
Ich konnte die Buchse der Lenkung anpassen und die das Lenkgetriebe montieren. Jetzt fehlt noch ein Simmering. Ist unterwegs.
Danach unters Auto und die Benzinleitung angefangen zu montieren. Gefüllte 100 mal runter und wieder zurück.
Vorher habe ich mir noch das Problem mit der Klappe vom Handschuhfach gewidmet. Die originale Feder will irgendwie nicht.
Entweder die Klappe geht nicht zu, oder die Feder springt aus der Halterung. Ich hab das Problem dann mit einfachen Mitteln gelöst. Aus einem alten Fahrradschlauch Gummis geschnitten und montiert.
Sieht schon gut aus. Am Wochenende geht's weiter. Dann ist hoffentlich der Simmering da. Hatte ihn vergessen zu bestellen.
