- FoMoCo Nationals 2023
1968er Ford Mustang Rolling Restauration
- Likes erhalten: 228 x
Jetzt bin ich erstmal am Ende mit meinen Bericht,
So steht er im Moment da. Gruß Harald
- Likes erhalten: 397 x
Danke das Du das mit uns teilst, ein wirklich guter Bericht...
- Likes vergeben: 85 x
- Likes erhalten: 317 x
Jau, toller Bericht und Respekt für die gute Dokumentation. wenn ich am Auto arbeite, habe ich Fotos meist als letztes im Kopf. Der Umbau auf das T5-Getriebe steht bei mir auch gerade an. Mangels Zeit komme ich aber nicht signifikant voran :-/
Danke schön.
Ich hoffe, das ich auch Anregungen dafür geben konnte.
- Likes erhalten: 333 x
Und wie. Der ganze Beitrag ist schon fest in meiner Linksammlung eingebettet.Braunschweiger hat geschrieben: ↑28. Aug 2018, 17:55Danke schön.
Gleich unter dem Eckart-Projekt
Eins reiche ich nun noch nach, das Leistungsdiagramm vom 289er.
Ich bin sehr zufrieden und stolz auf meinen Motor
Mittlerweile ist er 7500 mls gelaufen und ist gesund.
Thermisch stabil und null Ölverbrauch.
- Fairlane 63
- Likes erhalten: 21 x
Wie ihr auf dem Leistungsdiagramm sehen könnt, baut der Motor seine Maximlleistung schon bei 5000 U/min und ein paar zerquetschten auf, er mochte auch nicht so frei über 6000 U/min drehen, er drehte zwar, aber irgendwie hatte ich mir mehr versprochen, vom Ventiltrieb und Nockenwelle muss mehr drin sein, ich hatte die Ansaugbrücke in Verdacht, obwohl die diesen Drehzahlbereich abdecken sollte, ich hatte einen 1" Spacer zwischen Vergaser und Ansaugbrücke gepackt, um das Plenum zu vergrößern und es ging in die richtige Richtung.
Es wurde eine Edelbrock RPM, die noch an die Köpfe angepasst wurde.
Also runter mit der alten Summit Spinne Anpassen der Kanäle Noch Blau gemacht und wieder aufgebaut Da Winter ist, ist auch Ventilspielkontrolle angesagt, ich hatte mir Full Roller Kipphebel von Howards aus Edelstahl geholt, die nun auch montiert wurden Schön vorgeölt und Zug um Zug getauscht und dabei Ventilspiel eingestellt, die Werte der alten Kipphebel passten alle noch, schön wenn der Ventiltrieb gesund ist
Ich bin gespannt
Ich bin gespannt
Haben die Roller Rocker nicht auch ein anderes Übersetzungsverhältniss ?
- 1232 Zugriffe
Letzter Beitrag von Joe67
14. Jun 2022, 13:42
- 2394 Zugriffe
Letzter Beitrag von GT-Yeo
12. Feb 2024, 20:22
- 700 Zugriffe
5. Nov 2022, 12:48
- 633 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
16. Apr 2022, 20:15
- 1204 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
20. Okt 2022, 10:38
