Oberflächenbehandlung Differentialgehäuse
Servus Zusammen.
Mal eine Frage in die Runde: Ich hab jetzt ein Differential auf der Werkbank liegen, gereinigt und blitzeblank sauber gemacht (mit Bürsten diversester Größen, Reinigungsmittelchen, usw., usw.). Sieht wieder richtig gut aus. Nun zu meiner Frage: Würdet ihr die Oberfläche "blank" lassen oder mit irgendeinem Oberflächenschutz behandeln? Mit der Zeit bildet sich ja eine Oxidschicht, die ja auch als Schutz reicht. Wie gesagt, nur eine Frage in die Runde. Eure Meinungen wären interessant.
Norbert
Norbert
- Likes erhalten: 329 x
Hi Norbert, original waren die Diffs eigentlich mit rotbrauner Grundierung lackiert. Ich würde so etwas auch rot oder schwarz wie die Achse lackieren. Zum Lackaufbau kann @mem64 bestimmt etwas sagen
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
Unbehandelt Schutzschicht?
Seit wann ist Rost 'ne Schutzschicht?
Es sei denn Öl durch Undichtigkeit und Strassendreck zählen dazu.
- Website: http://www.partofthestars.com
- Fuhrpark: oh je ...
hi,
ich habe im sommer ein 8" third member case auch erst mal gründlich gereinigt.
danach grundiert, mit redoxid basislackiert und mit 2k klarlack versiegelt.
ob das jetzt grundsätzlich die sinnvollste art und weise ist kann ich allerdings nicht wirklich sagen.
gruß,
christian
gruß,
christian
Schraubaer hat geschrieben: ↑1. Nov 2020, 09:06Unbehandelt Schutzschicht?
Norbert
Norbert
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 579 x
- Likes erhalten: 251 x
So wie Christian es gemacht hat, ist es ok.
Ich habe es mit roter Rostschutzfarbe lackiert und mit Seidenmatten Klarlack überzogen, sieht nach 5 Jahren immer noch tadelos aus. Gruß Harald
Warum Augenrollen?Nobbe hat geschrieben: ↑1. Nov 2020, 09:32
Was denkst Du denn, was mit dem blanken Guss passiert?
- Likes vergeben: 156 x
- Likes erhalten: 96 x
Grundieren und schwarz
So habe ich mir das angewöhnt wenn das mal anstand.
Früher habe ich das auch mal gerne bunt gemacht, blau oder rot
Aber jeder wie er meint
- Fairlane 63
- Likes erhalten: 21 x
Habt ihr eure Gehäuse sandgestrahlt oder mit dem drahtigel sauber gemacht bzw entrostet?
Werde meins auf jeden Fall auch mit 3 in 1 im 3009 Farbton lackieren.
Mfg Basti
