- FoMoCo Nationals 2023
Baustelle 1966 Thunderbird
- Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 655 x
Ah, Gremlinkeks!
- Pieperniels
VW Eco Up (Erdgas) mit 68PS bei 6200U/min - Likes vergeben: 38 x
- Likes erhalten: 29 x
- Pieperniels
- Pieperniels
Die letzten Wochen ging es am Motor etwas weiter.
Nockenwellenlager, Nockenwelle und Kurbeltrieb sind verbaut.
Deck Clearence ist mit 0,5mm super und war noch mal eine Erleichterung da sich damit ein Verdichtungsverhältnis von 9,7 zu 1 ergibt.
Alle anderen Maße passen auch.
- Pieperniels
Pushrod Längenbestimmung hat auch geklappt. 8,1inch
Steuerzeiten der Nockenwelle passen ebenfalls.
- Pieperniels
Aber es gab auch Rückschläge..
Warum zum Teufel habe ich keinen Längeren Bolzen für die Nockenwelle bestellt die so lang ist das sie auch noch in den Exzenter der Kraftstoffpumpe greift. Unwissenheit
- Pieperniels
Bis ich rausgefunden hatte das der Ansaugstutzen schon der richtige war aber die Pumpe in 2 Varianten lieferbar ist, waren Stunden vergangen. Man lernt nie aus
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Bei der Nocke ist eigentlich immer ein Tütchen mit 2 Pinökeln für die Nocke dabei, ein kurzes ohne in langes mit FuelPumpExenter
- Pieperniels
Leider war nichts dabei. Muss ja sowieso noch die Pushrods und die passende Ölpumpe bestellen
- 428CJ
Gib mir mal das maß von deinem Pinökel...vielleicht hab ich was da
Ansonsten kannst du auch (Redneck-Tip....verboten aber geht) den Pinökel ruasnehmen, eine Schraube 3-4mm absägen, den Gnöbel in das Loch der Nocke schieben und den Pinökel wieder rein. Auch wenn zweifer jetzt anmelden da der Motor dann totalschaden kriegen kann: So groß sind die Scherkräfte nicht das der Pinökel abschert..und wenn würde nur die Pumpe stehen bleiben
- 13 Antworten
- 1025 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
21. Nov 2023, 23:24
- 19 Antworten
- 568 Zugriffe
Letzter Beitrag von whpaul
9. Mär 2024, 11:39
- 666 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
17. Aug 2023, 21:21
- 350 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kai ausm Pott
19. Aug 2023, 16:22
Einfüll/Ausgleichsbehälter Mercury/Thunderbird
von Parklane » 11. Nov 2023, 19:36 » in Technikfragen - 16 Antworten
- 744 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
13. Nov 2023, 13:51
