- FoMoCo Nationals 2023
Baustelle 1966 Thunderbird
- Pieperniels
VW Eco Up (Erdgas) mit 68PS bei 6200U/min - Likes vergeben: 38 x
- Likes erhalten: 29 x
Hab auf meinem Motorblock folgende Nummer drauf.
D1VE-6015-AA
Auf welche Ergebnisse kommt ihr wenn ich nachforscht was das für ein Block ist?
Niels
D1VE-6015-AA
Niels
- Likes vergeben: 76 x
- Likes erhalten: 85 x
Pieperniels hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 09:17Hab auf meinem Motorblock folgende Nummer drauf.
D1VE-6015-AA
Gruß, Niels
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Zu deinem Verteiler die hängen ganz gerne wenn der nicht richtig in die Ölpumpenwelle schnakkeln will !! Die Ölpumpenwelle ist leicht verkippt und dann haste das Problem das er nicht reingeht .Da einfach mal reinschauen und die welle mittig ausrichten ,meisten kippt die aber nach einer Seite weg .
- Pieperniels
Ranchero78 hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 17:49Zu deinem Verteiler die hängen ganz gerne wenn der nicht richtig in die Ölpumpenwelle schnakkeln will !! Die Ölpumpenwelle ist leicht verkippt und dann haste das Problem das er nicht reingeht .Da einfach mal reinschauen und die welle mittig ausrichten ,meisten kippt die aber nach einer Seite weg .
Der kleine scheißer namens Ölpumpemwelle ist bei mir auch nicht mittig. Lässt sich leicht bewegen kippt aber immer wieder leicht zur Seite.
Ich befasse mich die Tage mal damit. Muss bevor ich den Motor laufen lassen kann noch die Krümmer fertig bauen und das dauert seine Zeit.
Mir juckt es zwar in den Fingern den Motor zu starten aber ohne Krümmer will ich den in dem engen Motorraum nicht laufen lassen.
- Pieperniels
TG-Tommy hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 15:072021-05-21 15_06_35-Block.jpgPieperniels hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 09:17Hab auf meinem Motorblock folgende Nummer drauf.
D1VE-6015-AA
Gruß, Niels
1971 429 CJ 2 Bolt Mains. Hab ich auch so im Netz gefunden. Schon sehr geil
Hab beim TÜV so ein Motordatenblatt angefordert für Fahrzeuge mit einem Motorumbau. Bin gespannt auf welches Ergebnis die „Profis“ kommen.
- cash666
ex 1968 Ford F250 460 Camper Special - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 78 x
Oh wirds bei dir jetzt auch die Benz Pumpe?Pieperniels hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 09:11
Hab den Motor zugedeckt und mache am Motor weiter wenn die Servopumpe da ist...
Werde dann berichten wie es ausgegangen ist.
- Pieperniels
cash666 hat geschrieben: ↑23. Mai 2021, 20:22Oh wirds bei dir jetzt auch die Benz Pumpe?Pieperniels hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 09:11
Hey Chris,
Inspiriert von deinem Umbau will ich mal gucken ob die die bei mir noch untergebracht bekomme.
- Pieperniels
Die Benz Lenkhelfpumpe hat ihr neues Arbeitsumfeld bezogen
- Ranchero78
Sehr gut gelöst ! Aber warum machst die denn auf der anderen Seite hin ?
Original sitzt die doch auf der Fahrerseite .
- Pieperniels
Der Originale Einbauort war für die Hochbauende Benz Pumpe zu klein. Da wo sie jetzt ist war massenhaft Platz.Ranchero78 hat geschrieben: ↑27. Mai 2021, 15:47Sehr gut gelöst ! Aber warum machst die denn auf der anderen Seite hin ?
- 13 Antworten
- 1023 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
21. Nov 2023, 23:24
- 19 Antworten
- 563 Zugriffe
Letzter Beitrag von whpaul
9. Mär 2024, 11:39
- 666 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
17. Aug 2023, 21:21
- 350 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kai ausm Pott
19. Aug 2023, 16:22
Einfüll/Ausgleichsbehälter Mercury/Thunderbird
von Parklane » 11. Nov 2023, 19:36 » in Technikfragen - 16 Antworten
- 744 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
13. Nov 2023, 13:51
