- Gehe zum letzten Beitrag 31. Oldtimertreffen in Badbergen
- Gehe zum letzten Beitrag 7. ElmDrive Oldtimertreffen Schloss Schöningen
- FoMoCo Nationals 2024
Baustelle 1966 Thunderbird
- Pieperniels
VW Eco Up (Erdgas) mit 68PS bei 6200U/min - Likes vergeben: 38 x
- Likes erhalten: 29 x
Der Motorraum füllt sich, nur die Servopumpe macht Ärger.
- Dateianhänge
- Pieperniels
Hab das Problem das der Neue Zündverteiler einfach nicht die letzten Millimeter an seinem Platz Rutschen will. Ein Alter Zündverteiler, den ich zur Kontrolle eingebaut habe, hat super seinen Platz eingenommen.
Habe beide Zündverteiler vermessen und keine Abweichungen gefunden.
Verrückte Technik
Verrückte Technik
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 188 x
- Likes erhalten: 142 x
Hatte ich mit einem originalen..... hab die Welle um 3mm gekürzt, danach passte er....hatte auch vorher gemessen wie blöd und nichts finden können.....
- Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 674 x
Na, eeetwas mehr, als der letzte mm !? Bekanntes Problem bei Neuteilen! Schmieren, Geduld und ein freundlicher Klapps.
Warum Mallory? Viele Ausfälle!
- Pieperniels
Ja, leider mehr als die letzten Millimeter. Da hast du recht.Schraubaer hat geschrieben: ↑15. Mai 2021, 06:59Na, eeetwas mehr, als der letzte mm !? Bekanntes Problem bei Neuteilen! Schmieren, Geduld und ein freundlicher Klapps.
Auch wenn schon Bedenken wegen dem Mallory, wegen Ausfällen geäußert wurden, ist es ein cooles Zeitgenössises Zubehör. Und die Optik des Verteilers mit dem schicken Mallory Schriftzug gefällt mir. Inzwischen gehört die Firma zwar zu Holley aber in den 70er kam man um Zubehörteile von Mallory nicht rum.
- Pieperniels
Sabotage von allen Seiten.
Ist es normal das bei ARP Schrauben 9 von 10 Unterlegscheiben einfach ne Nummer zu klein sind?
- Pieperniels
mem64 hat geschrieben: ↑17. Mai 2020, 11:45Ja... der wird allerdings gerne auch als Füller angeboten.... ist aber keiner.Pieperniels hat geschrieben: ↑17. Mai 2020, 08:24
Hast du schon mal mit dem Säure Primer von Standox gearbeitet?
https://www.standox.com/de/de_DE/produc ... U3100.html
Der wird i.d.R. dünn vor dem eigentlichen Füller als Rostschutz aufgespritzt.
Und er funktioniert max 1 Woche ohne überlackieren (auch mit Füller, da jedoch etwas länger) bevor sich wieder der erste Flugrost bildet. Ich setze Überwiegend Dynacoat (100% Sikkens) ein. Und würde dir da den 2K epoxi Primer empfehlen...
mem
Hallo Mem,
Noch mal ne Frage zu Grundierungen.
Ich habe zwar den Standox Säure Prime schon bei mir liegen aber der ist mir zu aufwändig in der Verarbeitung. Ich würde deinem Vorschlag folgen und eine 2K Epoxi Primer verwenden. Bei dem von Dynacoat steht das der nicht nur Grundierung sondern auch gleich Füller ist. Bei Standox gibt es beides getrennt, also einmal Grundierung und dann noch mal extra Füller. Gibt es dafür einen Grund?
Sonst verwende ich den 2K Primer von Dynacoat. Klingt viel einfacher.
Kann man die Karosserie dann auch erstmal 2-3 Wochen grundiert stehen lassen bevor der Lack drauf kommt?
Niels
- Pieperniels
Hast‘e den Verteiler nun reingeprumpft bekommen, oder war was falsch?
- Pieperniels
Schraubaer hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 08:54Hast‘e den Verteiler nun reingeprumpft bekommen, oder war was falsch?
Hab den Motor zugedeckt und mache am Motor weiter wenn die Servopumpe da ist...
Werde dann berichten wie es ausgegangen ist.
- 13 Antworten
- 1081 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
21. Nov 2023, 23:24
- 19 Antworten
- 693 Zugriffe
Letzter Beitrag von whpaul
9. Mär 2024, 11:39
- 676 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
17. Aug 2023, 21:21
- 361 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kai ausm Pott
19. Aug 2023, 16:22
- 88 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kollini
13. Apr 2024, 08:30
