Seite 23 von 55
Re: Baustelle 1966 Thunderbird
Verfasst: 21. Mai 2021, 09:17
von Pieperniels
Hab auf meinem Motorblock folgende Nummer drauf.
D1VE-6015-AA
Auf welche Ergebnisse kommt ihr wenn ich nachforscht was das für ein Block ist?
Niels
Verfasst: 21. Mai 2021, 15:07
von TG-Tommy
Pieperniels hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 09:17
D1VE-6015-AA
Gruß, Niels
- 2021-05-21 15_06_35-Block.jpg (8.86 KiB) 2059 mal betrachtet
Verfasst: 21. Mai 2021, 17:49
von Ranchero78
Zu deinem Verteiler die hängen ganz gerne wenn der nicht richtig in die Ölpumpenwelle schnakkeln will !! Die Ölpumpenwelle ist leicht verkippt und dann haste das Problem das er nicht reingeht .Da einfach mal reinschauen und die welle mittig ausrichten ,meisten kippt die aber nach einer Seite weg .
Verfasst: 21. Mai 2021, 20:45
von Pieperniels
Ranchero78 hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 17:49
Der kleine scheißer namens Ölpumpemwelle ist bei mir auch nicht mittig. Lässt sich leicht bewegen kippt aber immer wieder leicht zur Seite.
Ich befasse mich die Tage mal damit. Muss bevor ich den Motor laufen lassen kann noch die Krümmer fertig bauen und das dauert seine Zeit.
Mir juckt es zwar in den Fingern den Motor zu starten aber ohne Krümmer will ich den in dem engen Motorraum nicht laufen lassen.
Verfasst: 21. Mai 2021, 20:50
von Pieperniels
TG-Tommy hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 15:07
D1VE-6015-AA
Gruß, Niels
1971 429 CJ 2 Bolt Mains. Hab ich auch so im Netz gefunden. Schon sehr geil
Hab beim TÜV so ein Motordatenblatt angefordert für Fahrzeuge mit einem Motorumbau. Bin gespannt auf welches Ergebnis die „Profis“ kommen.
Verfasst: 23. Mai 2021, 20:22
von cash666
Pieperniels hat geschrieben: ↑21. Mai 2021, 09:11
Hab den Motor zugedeckt und mache am Motor weiter wenn die Servopumpe da ist...
Werde dann berichten wie es ausgegangen ist.
Oh wirds bei dir jetzt auch die Benz Pumpe?
Chris
Verfasst: 23. Mai 2021, 21:13
von Pieperniels
cash666 hat geschrieben: ↑23. Mai 2021, 20:22
Chris
Hey Chris,
Inspiriert von deinem Umbau will ich mal gucken ob die die bei mir noch untergebracht bekomme.
Verfasst: 27. Mai 2021, 15:36
von Pieperniels
Die Benz Lenkhelfpumpe hat ihr neues Arbeitsumfeld bezogen
Verfasst: 27. Mai 2021, 15:47
von Ranchero78
Sehr gut gelöst ! Aber warum machst die denn auf der anderen Seite hin ?
Original sitzt die doch auf der Fahrerseite .
Verfasst: 27. Mai 2021, 16:07
von Pieperniels
Ranchero78 hat geschrieben: ↑27. Mai 2021, 15:47
Der Originale Einbauort war für die Hochbauende Benz Pumpe zu klein. Da wo sie jetzt ist war massenhaft Platz.
