Ford Bronco Bj. 1978
Bonco2
- Fuhrpark: Ford Bronco 1978
- Likes erhalten: 3 x
Hallo Leute,
Hier mein Bronco von 1978 mit einem 351 M Motor. Leider ist er permanent Inkontinent.
Haste das eine dicht fängt es wo anders wieder an.
Meine Frau nennt ihn liebevoll Groschengrab.
Wo ich gerade da bin, hat jemand eine Adresse der mir die Vorderachse instand setzen kann?
Ich wünsche allen viel Spaß und gute Fahrt.
Hubraum statt Spoiler
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1373 x
- Likes erhalten: 1098 x
Moin "Bonco2"
Willkommen im FoMoCo-Forum
Schickes Groschengrab hast Du da.
- Sally71
- Likes vergeben: 1036 x
- Likes erhalten: 757 x
Schönes Rotes Auto haste da. Wo süfft den das Schätzchen genau raus, und ist es rot oder braun?!
LG, Viktor
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 224 x
Schickes Teil. Viel Spaß damit und herzlich willkommen.
Bonco2
Hallo Sally 71,
Es tropft an den Rohren die im Differenzial stecken. Die sind wohl auch schon mal geschweißt worden. Und Nähte sind gerissen.
Das Öl hatte eine Fachwerkstatt gewechselt, also sieht es wie normales frisches Öl aus.
Mit freundlichen Grüßen
- Likes erhalten: 1268 x
Rohre, die im Diff stecken???
Kalle
- Fuhrpark: Mustang 66 Coupe
Mustang 73 Mach 1 - Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 52 x
Hatte so ein Problem neulich bei einer GM 10 bolt Achse, die ist konstruktiv ähnlich zur Dana 44 vom Bronco. Also eine "Center Section / Pumpkin", darin verpresst und per Lochpunktschweißung fixierte Achsrohre. Die verpressten Stellen können leider über die Zeit undicht werden. Wenn schon umfangreich geschweißt wurde um das zu beheben, und diese Nähte wieder gerissen sind, wäre es mir heikel das nochmal zu probieren. Ob die Achse jetzt oder nach einem weiteren Schweißversucht noch verzugsfrei ist, ist recht schwer messen. Auch schauen wo es genau rausläuft, auch die werksseitige Lochpunktschweißung kann reißen.
Ich würde schauen ob die aktuelle Schweißnaht umlaufend ist oder nur im einfach zugänglichen Breich und ob die Schweißnacht das Achsrohr durchdrungen hat oder nicht. Danach kann man besser entscheiden ob sich eine Reparatur lohnt
- Seppel1987
- Fuhrpark: Ford f100
- Likes erhalten: 5 x
Schonmal geschaut ob die Belüftung frei ist? Wenn sich im diff Druck aufbaut könnte es noch zusätzlich Öl drücken
Bonco2
Habe jetzt nur von hinten mal sauber gemacht, die hatten da Spachtel drüber gemacht.Kalle hat geschrieben: ↑5. Jun 2026, 17:42Hatte so ein Problem neulich bei einer GM 10 bolt Achse, die ist konstruktiv ähnlich zur Dana 44 vom Bronco. Also eine "Center Section / Pumpkin", darin verpresst und per Lochpunktschweißung fixierte Achsrohre. Die verpressten Stellen können leider über die Zeit undicht werden. Wenn schon umfangreich geschweißt wurde um das zu beheben, und diese Nähte wieder gerissen sind, wäre es mir heikel das nochmal zu probieren. Ob die Achse jetzt oder nach einem weiteren Schweißversucht noch verzugsfrei ist, ist recht schwer messen. Auch schauen wo es genau rausläuft, auch die werksseitige Lochpunktschweißung kann reißen.
1978 Ford Econoline Briefeintrag Lautstärke
von Lilcammer » 7. Mai 2026, 13:10 » in TÜV, Dekra & Co. - 3 Antworten
- 2012 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
9. Mai 2026, 09:34
Traglastgutachten Ford Bronco Stahlfelgen benötigt
von klute » 27. Mär 2025, 22:13 » in TÜV, Dekra & Co. - 0 Antworten
- 12114 Zugriffe
Letzter Beitrag von klute
27. Mär 2025, 22:13
Ford Bronco 82 hinterm Radio diverse Stecker?
von High-Tower » 23. Nov 2025, 10:30 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 2223 Zugriffe
Letzter Beitrag von High-Tower
23. Nov 2025, 14:17
- 1761 Zugriffe
Letzter Beitrag von Nils68
22. Okt 2025, 12:19
Worauf achten beim gebrauchten Ford Bronco 1991?
von Maurice » 10. Apr 2026, 15:59 » in Technische Informationen - 0 Antworten
- 1399 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maurice
10. Apr 2026, 15:59
