1984er Ford F150
Likes vergeben: 1342 x
Likes erhalten: 1057 x
Beitrag von Henk » 3. Jun 2026, 12:48
Sorry, in meiner Welt gingen die AVS Modelle erst ab 650cfm los, 500cfm sind völlig ok.
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 48 x
Likes erhalten: 107 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 3. Jun 2026, 15:43
burnout hat geschrieben:
3. Jun 2026, 10:14
Moin, eine 2v Ansaugbrücke hätte ich noch liegen, falls interessant.
Danke für das Angebot,aber ich würde gerne erstmal testen was mit dem Edelbrock Vergaser noch so geht!!
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 3. Jun 2026, 15:50
Henk hat geschrieben:
3. Jun 2026, 12:48
Benutzt du ein Lambdamessgerät mit einer Sonde und schraubst es dann um von einer zur anderen Seite oder hast du ein Gerät mit gleich 2 Sonden?
Likes vergeben: 206 x
Likes erhalten: 678 x
Beitrag von burnout » 3. Jun 2026, 15:56
Eine Sonde an einer Seite reicht...
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 4. Jun 2026, 13:06
Aber wäre es nicht auch Sinnvoll beide Seiten zu kontrollieren wenn der Vergaser kalibriert ist.....dann sieht man ob alles funzt. Ein Messgerät mit 2 Sonden ist natürlich teurer, aber man könnte Abweichungen gut erkennen. Habe mich damit auch noch nie so richtig auseinander gesetzt,aber irgendwann muss ich da ja mal bei !!
