1984er Ford F150
rustang
Beitrag von rustang » 16. Mai 2020, 12:46
hi,
ich finde so einen vergleich äusserst hilfreich.
und hierfür einfach mal ein dickes danke!
die slot mags sind mein persönlicher favorit.
gruß,
christian
Mike 2000
Fuhrpark: 1984 Ford F 150 Modell 7
2012 Mercedes C 63
Beitrag von Mike 2000 » 20. Jan 2021, 21:14
Lieber Henk,
Habe in Deinem Beitrag gesehen, dass Deine Frau den selben Ford F 150 Gen 7 hat, wie meine. Ich möchte eine Anhängerkupplung anbaue lassen und habe kleinen, der entsprechende Anhängelasten kennt. Da Du einen AHK hast, möchte ich Dich fragen, ob Du mir helfen kannst?
Danke Dir. Gruß Mike
Likes vergeben: 1358 x
Likes erhalten: 1078 x
Beitrag von Henk » 22. Jan 2021, 23:37
Mike 2000 hat geschrieben:
20. Jan 2021, 21:14
Lieber Henk,
Hallo @Mike 2000
Bevor Du Deinen ersten Beitrag schreibst, solltest Du Dir die nachfolgenden Informationen durchlesen, um die ersten Schritte im Forum zu machen.
Wir sind aktuell ein Forum mit einer recht familiären Atmosphäre, die wir auch gerne beibehalten möchten.
Daher ist es uns wichtig, dass neue User sich selbst und idealerweise auch ihr/e Fahrzeug/e vorstellen.
Es kommuniziert sich leichter, wenn man den (Vor)Namen hinter dem Nickname kennt, wobei ich bei Dir auf Mike oder Michael tippen würde.
Die Bereitschaft der anderen User (ich inklusive) zu helfen, ist auch höher, wenn eine ordentliche Vorstellung erfolgt.
Hier ist unser Bereich für Uservorstellungen:
https://fomoco.eu/user-vorstellungen-f10
Und hier kannst Du Dein/e Fahrzeug/e präsentieren:
https://fomoco.eu/fahrzeug-vorstellungen-f11/
Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit zu einer Problemlösung zu kommen höher, wenn Hilfegesuche verständlich und nachvollziehbar formuliert werden.
Versuch also, Deine Beiträge entsprechend zu schreiben.
Last but not least: Bevor Du ein eigenes Thema zu einer Fragestellung eröffnest, probiere es einmal mit der Suchfunktion. Vielleicht hat schon ein anderer User ein ähnliches Problem gehabt und die Lösung ist bereits beschrieben worden.
Vielen Dank für Deine Geduld und jetzt: Viel Spaß im Forum!
Likes vergeben: 1166 x
Likes erhalten: 1015 x
Beitrag von Sally67 » 23. Jan 2021, 00:18
Top!
Seppel1987
Fuhrpark: Ford f100
Likes erhalten: 5 x
Beitrag von Seppel1987 » 1. Jun 2026, 19:41
Super thread, möchte auch gerne eine Füllstandanzeige in die Kabine legen, hab aktuell nur einen einfachen Umschalter ohne Anzeige Möglichkeiten, Frage mich ob ich direkt an der OMB Anzeige das Signal abgreifen kann. Hab leider gerade nur dieses schlechte Foto
Seppel1987
Fuhrpark: Ford f100
Likes erhalten: 5 x
Beitrag von Seppel1987 » 1. Jun 2026, 19:42
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 48 x
Likes erhalten: 107 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 2. Jun 2026, 13:10
Henk hat geschrieben:
1. Jun 2019, 13:15
Wollt mich mal wieder zum F150 melden, da momentan ja nicht viel bei mir voran geht... naja zumindest nicht was den Edelrost angeht.
Bin viel mit dem Rübenlaster rumgefahren und auch einiges dran gemacht...zumindest Troubleshooting.
Habe die Abgasrückführung, die Smogpumpe ersatzlos ausgebaut.
Die originale 4bbl Ansaugbrücke gegen eine Edelbrock Performer ausgetauscht und den Autolite Holley gegen einen Edelbrock AVS #1806 ausgetauscht (Bin einfach kein Holley Fan)
Zuvor war ich noch bei knapp 20Liter verbrauch auf 100Km bei relativ harmloser Fahrweise :shock:
Zeitweise war ich schon auf 17Liter/100km runter aber da ging noch was... also mal einen Tag Zeit genommen, eine Aufnahme für eine Breitband Lambdasonde in den Auspuff geschweißt und den Vergaser so lange abgestimmt bis ich nun schlussendlich auf erstaunliche 13,85Liter im Drittelmix auf 100km gelandet bin 😎
Es ist zwar schon ein alter Beitrag,aber der Verbrauch macht mich neugierig. Ich habe bei meinem Rübenlaster einen 302 von 68 verbaut. Edelbrock Performer war schon drauf und ein älterer Summit Vergaser. Verbrauch 20 Liter . Habe dann einen Edelbrock AVS 2 verbaut und der Verbrauch ging auf 17 Liter runter. 14 Liter hört sich natürlich noch viel besser an.......Gibt es vielleicht einen Beitrag zu,wie ich da am besten vorgehe?? Habe schon nach so einem Innovate Tester geschaut, aber die sind preislich nicht gerade günstig . Vielleicht gibt es ja eine Alternative? LG
Beitrag von Henk » 2. Jun 2026, 15:15
Falls Du nicht so wie ich damals auf LPG umrüsten möchtest, würde ich dein "Pferd" anders aufzäumen.
Den AVS ist mit 650cfm empfinde ich als deutlich zu groß für einen 302cui Motor, es sei denn es ist ein Schreihals den Du regelmäßig in den "Begrenzer" treibst.
Aber ich gehe jetzt von einem recht braven Rübenlaster aus.....
Verkaufen würde ich die beiden erwähnten Vergaser und die Edelbrock Performer Ansaugbrücke.
Kaufen würde ich mir ein einfache 2bbl Ansaugbrücke und eine Holley Sniper 2300 plus Kleinteile.
Die 2bbl Sniper macht max. 580cfm und passt das stöchiometrische verhältnis den aktuellen Gegebenheiten an.
Oder statt der Sniper, einen passenden Vergaser, idealerweise ein überholten original Vergaser der zum Motor passt (vermutlich in Richtung 390cfm) und den dann per Breitband Lambdamessung einstellen.
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 3. Jun 2026, 10:08
Also der Edelbrock 1902 hat nur 500 cfm . Der alte Summit hatte 600 oder 650 cfm und das war definitiv zu groß. Original wäre wahrscheinlich die beste Wahl gewesen aber ich wollte nicht noch die Ansaugspinne wechseln . 17 Liter sind für einen F100 wahrscheinlich auch ok. Vielleicht bekommt man den Verbrauch mit einer Lambdamessung noch etwas reduziert!? Einen alten Autolite habe ich auch noch zu liegen,allerdings müsste der überholt werden. Vielleicht fällt mir ja nochmal eine günstige,originale Ansaugspinne in dei Hände....dann könnte man mal bisschen rumspielen. Du hast doch für die Messung ein Innovate Tester benutzt?? Da gibt es verschiedene und vielleicht kannst du mir sagen was ich da brauche oder ob es da eine günstige Alternative gibt. Vielleicht kann ich mir auch ein Gerät aus dem Urlaub mitbringen,gibt es drüben wahrscheinlich günstiger !!
Likes vergeben: 207 x
Likes erhalten: 689 x
Beitrag von burnout » 3. Jun 2026, 10:14
Moin, eine 2v Ansaugbrücke hätte ich noch liegen, falls interessant.
