Teilresto Torino Talladega
Likes vergeben: 968 x
Likes erhalten: 695 x
Beitrag von Sally71 » 17. Apr 2026, 17:37
Nachdem RA umgehend lieferte, brauchten die Dichtungen paar Tage länger. Damits nicht langweilig wird, beide Türen allein eingesetzt, war n sch... Akt, muss die noch etwas hinten höher machen, da das Innenleben ja noch rein muss. Alles viel zu eng in der Garage und die eine oder andere Schramme muss später auch ausgebügelt werden; irgendwie wars mit den beiden Mustangs ohne Scherhebebühne bei mehr Seitenfreiheit komplikationsloser :?
LG, Viktor
Beitrag von Sally71 » 19. Mai 2026, 16:23
Wasserpumpe ist jetzt dicht; habe die Beifahrerfensterscheibe hervorgeholt und muss das vordere "Führungsteil" festkleben (sorry, hab das Werkstatthandbuch wegen der Bezeichnung nicht zur Hand, da in der Garage ;)). Habt Ihr da eine Empfehlung für einen Glas-Metall-Acrylkleber? Dachte an sowas: https://www.ebay.de/itm/147318476397?_s ... R_LxxonIZw
LG, Viktor
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1226 x
Beitrag von Schraubaer » 19. Mai 2026, 17:26
'N Sekundenkleber??? :shock:
Das hält doch nur von 12 bis Mittag!
Ich würde einen Karosseriekleber nehmen.
Beitrag von Sally71 » 19. Mai 2026, 17:35
Danke Heiner, original wurde ja auch eine bitumenartige Pampe verwendet und kein Sekundenkleber, hielt dann auch mehr als 50 Jahre ...
LG, Viktor
Likes vergeben: 1152 x
Likes erhalten: 998 x
Beitrag von Sally67 » 19. Mai 2026, 19:21
Schau mal Viktor,
mal so als Beispielgeber :idea:
https://permabond.com/de/die-besten-kle ... nd-metall/
Ich würde das mit meinem Wissen als Fliesenleger mal hiermit probieren ;)
https://www.klickparts.com/de/werkstatt ... ctTechSpec
Beitrag von Sally71 » 19. Mai 2026, 20:15
Danke Martin, sowat in der Art hab ich mir nach Heiners Input schon in schwarz vorgemerkt, werde berichten und gleich nebenbei Arte einschalten ;)
LG, Viktor
Beitrag von Sally71 » 23. Mai 2026, 18:21
Scheibe ist mit schwarzem Karroseriekleber geklebt, Zeit im Netzt nach Vergleichsobjekten zu schauen: Aktuell eine ordentlicher mit ohne Thermactor: https://www.ebay.com/itm/257514724862?s ... olid=10001
LG, Viktor
Beitrag von Sally71 » 28. Mai 2026, 16:39
Da die alte Getriebeölleitung nicht wiederzuverwenden war (Stückwerk), hatte ich von meinem 69er C6-Mustang noch eine Reproleitung liegen. Versuchte diese bei eingebautem Getriebe anzupassen, was mich aber vom Ergebnis nicht zufriedenstellte, zumal man an den vorderen Anschluss kaum rankommt. Habe bei NPD ein passendes „Transmission Oil Cooler Line Set, Stainless Steel“ bestellt, dass beim Zoll in Kölle leider eine Weile rumschmorte. Ging davon aus, dass es um die „Russland-Stahlfrage“ ging, daher Anfrage bei NPD: „The 7A031-6AS line is made by Classic Tube in Lancaster New York... It is Made in the US. I do not have any ´Documentation´ showing that but it definitely comes from a US manufacture.“ Vom Hersteller „Classic Tube“ (Vice President, Sales & Marketing) kam auch umgehend ergänzend die Klarstellung: „I can confirm that our lines were manufactured and produced in the USA with USA materials.“ Nach nervigem KI-Austausch mit FedEx kam das Set gestern an und wurde heute gleich verbaut. An den Auspuffkrümmern hab ich dann noch etwas thermisch abgeschirmt.
LG, Viktor
Beitrag von Schraubaer » 28. Mai 2026, 17:12
Die Unterstellung, Russenstahl steckt in amerikanischen Autoteilen und erfordert eine negative Herstellerfreigabe ist das Letzte!
