Mein Neuer F150
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
Naja, Chrom?
Vielleicht ist ja Chrom drunter? Abbeizen?
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 579 x
- Likes erhalten: 251 x
- Likes vergeben: 10 x
- Likes erhalten: 12 x
Top, Tausend Dankburnout hat geschrieben: ↑26. Jun 2023, 06:11Glückwunsch!
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Good Bless Texas........
Danke dirBraunschweiger hat geschrieben: ↑26. Jun 2023, 08:18Glückwunsch zum Truck und viel Spaß und sonnige Kilometer damit.
An Abbeizer hab ich auch schon gedacht.
Moin zusammen,
könnt ihr mir erklären, wie man mit nem Joke richtig startet morgens? Gestern erst gesehen, das der nen Joke hat.
Tut sich beim starten schwer, dauert ca 5-8 Sekunden bis er da ist. Neuer größerer Anlasser ist drin.
Ist umgerüstet auf Startknopf. Werde ich wohl wieder ändern lassen wenn möglich.
- immerfernweh
- Likes vergeben: 34 x
- Likes erhalten: 37 x
Falls manueller Choke, dann bei kaltem Motor Choke-Hebel ziehen, starten, und dann mit zunehmender Betriebstemperatur den Choke-Hebel nach und nach wieder in Ruheposition drücken.
Falls automatischer Choke, dann bei kaltem Motor vor dem Starten einmal kurz das Gaspedal drücken. Choke-Klappe fällt zu. Mit Erwärmung des Motors öffnet sich die Choke-Klappe automatisch. Du brauchst nichts weiter zu tun.
Das alles funktioniert natürlich nur, wenn der Choke korrekt eingestellt ist.
Gruß Frank
Gruß Frank
immerfernweh hat geschrieben: ↑27. Jun 2023, 08:18Falls manueller Choke, dann bei kaltem Motor Choke-Hebel ziehen, starten, und dann mit zunehmender Betriebstemperatur den Choke-Hebel nach und nach wieder in Ruheposition drücken.
Gruß Frank
Top,v Danke Frank. Hab ein manuellen, hab ihn nicht Stück für Stück sondern sofort reingedrückt. Fehler
Der vorherige Besitzer schreibt, er hat den Joke eigentlich nur um Winter benutzt.
Im Sommer, hier es sich so an beim starten, als würde man ihm quälen, weil er "georgelt" wird bis er kommt.
Könnte das an den Zündkerzen liegen ? Vielleicht neue reinmachen ?
Er hat ihn dann ca 13 min. Warm laufen lassen bevor der gefahren ist
- 9 Antworten
- 2278 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
15. Sep 2023, 14:18
- 2634 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
16. Apr 2024, 16:03
- 178 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
11. Jun 2024, 12:50
- 1065 Zugriffe
Letzter Beitrag von oneeleven
24. Okt 2022, 15:05
- 947 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sir Toby
28. Okt 2022, 10:43
