Baustelle 1966 Thunderbird
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Pieperniels » 27. Nov 2021, 21:31
Heute mal den Auspuff ab den Gusskrümmern bis zu den Auspufftöpfen fertig gebaut. Die Bögen über die Achsen kommen noch.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 6. Dez 2021, 15:00
Hatte schon Bedenken das die Abgasanlage zu tief hängt, ist aber brauchbar 😎
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 9. Apr 2022, 17:03
nach längerer Pause heute mal ein Erfolgserlebnis.
Die ersten Töne des Motors :)
25 Liter für die ersten Minuten müssten reichen
Was für ein geiler Sound. Bin mit den Flowmaster 50 Deltaflow sehr zufrieden
https://youtu.be/EVI3_UolaDE
was ist gleich aufgefallen:
10 HG im Leerlauf an der Ansaugbrücke. Vergaser ist momentan jedoch noch "out of the Box". Ändert sich noch.
das Kleine Röhrchen aus der Ansaugbrücke zur Wasserpumpe ist undicht.
Vorne am Zylinder 1 oder 2 ist die Krümmerdichtung etwas undicht. Man spürt nichts. Dachte erst das es vom Ventiltrieb kommt.
https://youtu.be/xDyQPg_-eD4
und der Leerlauf ist du Mager (wie gesagt, der Vergaser ist noch nicht eingestellt)
https://youtu.be/qx6eQvjUy_s
Likes vergeben: 1379 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 9. Apr 2022, 20:29
Er läuft nicht zu mager, er läuft zu fett ;)
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 9. Apr 2022, 21:55
Henk hat geschrieben: ↑
9. Apr 2022, 20:29
Hallo Henk,
Hatte mich für den Leerlauf mal so auf 0,85 (AFR 12,50) bis auf 0,80 (AFR 11,80) eingeschossen.
lieg ich da falsch?
Problem im Leerlauf:
Schlechte Gemischbildung durch die geringere Strömungsgeschwindigkeit. Daher eher Fettes Gemisch.
Beitrag von Henk » 9. Apr 2022, 22:18
Standgas stelle ich weitestgehend auf lambda 1 (AFR 14,7:1) ein, 0,85 bis 0,8 ist wie auch auf der Tabelle zu sehen Volllastbereich....ein wenig mehr und Du löscht die Kerzen ab :D
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 9. Apr 2022, 23:32
9. Apr 2022, 22:18
Kam auf meine Werten wegen dieser Tabelle.
Hab aber gerade auch noch diese gefunden die deine Werte erklären würden.
Was sind die Vor- und Nachteile sollte der Motor im Leerlauf eher zu Mager oder eher zu Fett laufen? 😎
Beitrag von Henk » 10. Apr 2022, 09:09
Pieperniels hat geschrieben: ↑
9. Apr 2022, 23:32
Der Motor sollte im Standgas rund und ruhig laufen und die vollständigste Verbrennung findet bei Lambda 1 statt, sollte dein Motor aufgrund von niedriger Strömungsgeschwindigkeit mit schlechter Gemischbildung zu kämpfen haben muss natürlich angefettet werden, aber dein Motor klang recht satt und der Leerlauf war stabil, oder?
Ein Lambdawert von bis zu 0,85 im Leerlauf ist dabei nicht falsch, da muss man sich heran tasten wo und wie er im Leerlauf am besten läuft.
Als Standartwert würde ich nicht 0,85 bis 0,8 anpeilen sondern einen stabilen runden Leerlauf so nah wie möglich an Lambda1 und wenn es der Motorlauf erfordert so nah wie nötig in Richtung fettes Gemisch.
Mein 351W HO läuft ruhig und sehr nah an lambda 1, so sahen meine Zündkerzen aus als ich sie das letzte mal ausgewechselt habe.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 10. Apr 2022, 19:31
Danke dir schon mal für deine Hilfe! 🍻 Damit kann man arbeiten.
Der Leerlauf war super für den ersten Lauf. Das Stimmt. 😎 Hatte Freitag nicht so viel Zeit um weiter zu machen.
Das nächste mal in der Halle behebe ich erstmal die aufgetreten Fehler und dann geht es an die Feinabstimmung des Vergasers und der Zündung.
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von hugo89 » 12. Apr 2022, 09:32
Weist du jetzt schon ob du die Lackierung selber machst?
Sebastian
