AGei's F250 von 1970
Agei
- Fuhrpark: Opel 1975
Audi Quattro 1985
Ford F250
Fiat 1996
wenn diese Leitung vom Krümmer den Choke steuert, sollte ich das wieder richten. Deswegen geht ja dann auch bei laufendem Motor die klappe nicht weiter auf?
Hat das schonmal jemand reparien müssen oder hat eine Gute Idee wie man das Lösen kann. Hilfreich wäre eine Info zu dem Gewinde am Vergaser......
Schönen Tag
Alex
Schönen Tag
Alex
- Likes erhalten: 1280 x
Gibt‘s in diversen Ausführungen zu kaufen.
Z.B.
Z.B.
Agei
Audi Quattro 1985
Ford F250
Fiat 1996
Servus,
Laufen tut er jetzt, Luftklappe geht auch auf wie sie soll, dauert nur eine Zeit lang......
Erste kleine Probefahrt aufm Hof gemacht.
Jetzt wollte ich mal nach den Bremsen schauen. Hat jemand schonmal die vorderen Scheibenbremssättel überholt. Habe die Kolben raus, da die Gummimanchette kaputt war.Teile scheinen aber nicht zu passen. Oder wie löst ihr das ganze, gibt es firmen die sowtwas überholen oder in neu oder überholt anbieten?
Wer helfen kann gerne auch pn
Gruß Alex
Gruß Alex
Dort nix passendes bei?
- cash666
ex 1968 Ford F250 460 Camper Special - Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 101 x
Hi Alex,Agei hat geschrieben: ↑7. Jun 2021, 22:11Servus,
Gruß Alex
ich habe die 2 Kolben Sättel von meinem 68er auch überholt. Hatte den Satz von Centric aus Heiners Bild bestellt. Da passten leider die Dichtringe die unten auf den Kolben sitzen nicht, die waren zu groß. Musste dann die alten wieder einbauen, die waren aber noch ok. Die Staubmanschetten aus dem Set haben allerdings gepasst.
Ich meine das es bei den Sätteln irgendwann mal eine Umstellung der Kolbengröße gab. Was für einen Durchmesser haben deine?
Ist das dein Problem? Oder gehts um den wieder Einbau?
Es ist normal das die unteren Dichtringe recht weit überstehen. Ich hab die Kolben mit nem Kolbenring Spanner vom Moped wieder eingebaut. Damit konnte man den Dichtring gleichmäßig zusammen drücken und dann den Kolben mit dem Kunststoffhammer in die Bohrung kloppen. Vorher die Bohrung ein bisschen mit Bremsflüssigkeit einschmieren und den Kolben auch, dann rutscht er besser aus dem Ringspanner. Wenn der erste drin ist solltest du den mit einer Schraubzwinge sichern das du ihn nicht versehentlich mit dem 2. Kolben beim Einbau wieder raus schießt
Chris
Agei
Audi Quattro 1985
Ford F250
Fiat 1996
Problem noch nicht gelöst.....
Kann mir jemand kurz erklären welche Reihenfolge beim Einbau richtig ist?
Ich denke
Dichtung im Sattel tauschen
Manschette in den Sitz drücken (mit Drahtring befestigen?)
Kolben komplett durch Manschette in Sitz drücken
Nachträglich die Manschette in den Sitz bringen würde ich auch kaum hinbringen.
Hänge mal Fotos von Alten und neuen Manschette an
Wer helfen kann, dem wäre ich dankbar.....
Gruß Alex
Ich denke
Gruß Alex
Agei
Audi Quattro 1985
Ford F250
Fiat 1996
das Problem mit den Manscheten scheint erstmal gelöst! Habe jetzt nochmal welche bestellt, siehe da, sind den originalen ähnlich! Bilder folgen
Anderes Problem: Entlüfternippel fest! Welche größe habe die Original? 3/8-24, 7/16-20 oder 7/16x24UNF. Kernloch müsste um die 8,8mm betragen!
Vllt weiß jemand auf die schnelle was
Gruß Alex
Gruß Alex
Agei
Audi Quattro 1985
Ford F250
Fiat 1996
Ein paar Kleine Updates.
Bremsattel soweit Instand gesetzt, hat mit den Teilen funktioniert. Den Bremsentlüfternippel wurde mit einem Repsatz neu Wie hier zu erkennen, die Unterschiede....beide so bei Rockauto zu bekommen. So wie der rechte habe ich auch bei einem deutschen Teilehändler bekommen.
Jetzt habe ich wieder ein anderes Problem. Im Fahrzeuginnenraum riecht es stark nach Benzin. Schonmal jemand Probleme mit einem Undichten Tank gehabt?
Abhilfe? Zusatztank wieder in Betrieb setzen?
Gruß Alex
Gruß Alex
Agei
Audi Quattro 1985
Ford F250
Fiat 1996
mal wieder was von mir!
Bremse vorne ist ja wieder zusammen, er bremst jetzt denk ich ganz vernünftig. Auch Handbremse habe ich mal nachgestellt. Werden jetzt mal auf einem Prüfstand schauen wie er wirklich bremst, wenn das nix taugt wird das ganze Bremssystem nochmal überarbeitet. Aktuell versuche ich mit dem geringsten Aufwand Tüv fähig zu werden.
Umrüstung Blinker und Licht habe ich jetzt auch erledigt.
Da mein Prüfer meinte ab 01/70 brauche man Orange Blinker habe ich die Rückfahrscheinwerfer auf Blinker umgebaut.
Um das ganze zu realisieren habe ich folgende Dinge geändert.
Licht vorne:
- Relaisschaltung eingebaut für die Lampen -> Strom läuft nicht mehr über den Schalter
- Kabel <braun> von Standlicht (original am Blinker) getrennt und auf die Zusatzstandlichtbirne im Scheinwerfer gelegt
Beleuchtung hinten:
- 4x2,5mm2 Kabel von vorne nach hinten gelegt
- je 1x Ader vom Blinker nach hinten gelegt
- je 1x Ader vom Bremslichtschalter (ein Kontakt) auf die Beleuchtungslampe (obere) gelegt
- am Bremslichtschalter nur das rote Kabel angeklemmt und das in die Lenksäule geht weggelassen -> Am Bremslichtschalter sind jetzt an Kontakt 1 -> 2x Neue Ader vom nuen KAbel und an Kontakt 2 -> Rotes Originalkabel
- Beleuchtung (Licht) bleibt unangetastet
Rückfahrscheinwerfer ist aktuell nicht vorhanden und wohl auch nicht nötig bis 1987, soll aber dann noch installiert werden
Also funktionieren tut es alles, sollte aber fragwürdige Ausführungen dabei sein bitte melden.
Ich hoffe der Abnahme und Zulassung steht nicht mehr allzu viel im Weg.
Grüße Alex
Licht vorne:
Beleuchtung hinten:
Grüße Alex
Gurdian_of_the_Galaxie
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 31 x
Hallo, da hat dein Prüfer leider keine Ahnung bzw. hat dir eine falsche Info gegeben. Mittlerweile darf man rote Blinker wieder haben bei US-Fahrzeugen bis Baujahr 1989 in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung. Grüße Patrick
- 38 Antworten
- 17001 Zugriffe
21. Jun 2026, 23:27
- 8328 Zugriffe
Letzter Beitrag von Palatinate V8
20. Okt 2025, 13:29
- 14587 Zugriffe
Letzter Beitrag von red-bulli-69
21. Dez 2024, 12:29
- 15 Antworten
- 3940 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
28. Sep 2025, 12:17
- 8011 Zugriffe
Letzter Beitrag von wiese88
3. Nov 2025, 11:42
