Baustelle 1966 Thunderbird
Likes vergeben: 1273 x
Likes erhalten: 1091 x
Beitrag von Sally67 » 2. Mai 2021, 12:15
Hier mal ne Übersicht,was die verschiedenen Getriebe so an Leistung fressen.
http://raceabilene.com/kelly/hotrod/trans.html
Da steht das C6 an erster Stelle.
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Pieperniels » 2. Mai 2021, 15:24
2. Mai 2021, 10:08
Mit dem C6 Getriebe und 400PS am Rad, muss dein Motor deutlich über 500PS gehen, das wird er sicher schaffen.
Hier hatten wir mal das Thema :
technische-informationen-f20/erstaunlic ... t1888.html
Da frisst das C4 + Achse, schon 33%, mein Schaltgetriebe und Achse 17%
Nicht das du nachher überrascht bist.
Das C6 von mir ist „leicht modifiziert“ mit torrington bearings (Nadellagern). Das C6 wird bestimmt immer noch genug schlucken aber nicht mehr so viel wie im normal Zustand.
Bei den Nebenverbrauchern mache ich mir nicht so viel Sorgen was die schlucken könnten. Das sind maximal 10-15PS.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 2. Mai 2021, 19:14
2. Mai 2021, 08:11
Phu, Nebenaggregate und Tranny (C6 schluckt schon heftig!)nehmen sich einiges! Entscheidend ist aber das Drehmoment!
Das Drehmoment dürfte recht „gut“ sein ;)
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 6. Mai 2021, 09:03
Kann man bei den Umlenkrollen die Lager erneuern?
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 6. Mai 2021, 12:55
Höchstwahrscheinlich, wenn es gelingt die Vernietung zu beseitigen!?
Kam das nach dem Sandstrahlen?
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von hugo89 » 6. Mai 2021, 13:15
Das sind Teile aus einem 70er Thunderbird oder?
Sebastian
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 6. Mai 2021, 14:03
6. Mai 2021, 12:55
Das war vor dem Sandtrahlen beieinem schon schwerfällig. Hab esaber auch noch nicht geölt.
Hab die kleinen Nasen auch gesehen. Wenn man die löst müsste man die Rolle vom Lager lösen können.
Hätte ja sein können das das schon mal jemand gemacht hat.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 6. Mai 2021, 14:06
hugo89 hat geschrieben:
6. Mai 2021, 13:15
Könnten aus nem 70er Thunderbird sein.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 12. Mai 2021, 08:39
Motor ist fast fertig. Heute mal probeweise einbauen..
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 12. Mai 2021, 23:08
