Grüße aus Oberfranken
Likes vergeben: 683 x
Likes erhalten: 401 x
Beitrag von Henk » 18. Mai 2022, 21:22
Das Problem mit dem absterben bei steigender Temperatur hatte ich bei meinem 86er Bronco auch.
Ich hatte direkt die Zündung in Verdacht und habe zuerst die Duraspark Zündbox ausgetauscht, brachte aber keine Besserung als wieder zurück getauscht.
Das selbe habe ich dann mit dem Duraspark Zündverteiler gemacht und damit war das Problem behoben, dem offensichtlich defekten Verteiler habe ich in ein tiefes schwarzes Loch mit dem Namen "Teileregal" geworfen ;)
Bei meinem 84er F150 war es das Zündrelais, welches unter dem Armaturenbrett auf der Lenksäule montiert ist und mit dem Zündschloss über eine "Verbindungsstange" durchgeschaltet wird.
Da war schlussendlich ein Kontakt mürbe.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... witch,4700
Evtl hilft das ja schon mal.
Sir Toby
Fuhrpark: Mustang Coupe 1966
Ford F150 EFI 1986
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Sir Toby » 23. Mai 2022, 17:35
Vielen Dank für eure Hinweise. Ich hab alles durchgemessen (bzw. es versucht) , soweit ich das kann, leider stehe ich mir der Elektrik aus Kriegsfuß... Die vermuteten Relais waren es nicht, mit der Benzinpumpe bin ich mir nicht sicher. Da ich auch ein verschmortes Kabel gefunden habe, aber die Ursache dafür nicht, lasse ich lieber mal einen Profi ran, bevor mir der Dicke abbrennt. Unsere Beziehung startet mit ziemlichen Schwierigkeiten, hoffentlich wirds noch eine Liebesbeziehung. Grüße und schönen Feiertag, Jan
